Batterie brodelt
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Batterie brodelt
Dann ist der regler hin. Sitzt in fahrtrichtung vorne links neben dem kühler
Axel
Axel
- lordperth
- Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
OK, danke, dann schau ich, dass ich den bestell und einbau (kann ich Laie das?
Und: ist es schlimm, wenn ich noch einmal 15 km hin und 15 km zurück fahr?
Vielen Dank,
Vielen Dank,
Grüße,
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Und noch eine dumme Frage: ist das dann sowas?
http://rsb-parts.de/lichtmaschine_zubeh ... etail.html
bzw. sowas
Nochmal danke
bzw. sowas
Nochmal danke
Grüße,
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Sorry, dass ich so nerv: anbei noch ein Bild - das Kasterl sitzt vorne links neben dem Kühler. Frage: muss der eine Stecker, der da wegsteht wo dran? Hab das leider im Manual nicht genau gefunden. Danke und sorry fürs Nerven,
- 2014-05-20 18.24.02 smaller.jpg (147.08 KiB) 1110 mal betrachtet
Grüße,
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Uah, ich Nichtwissender...Kondensator war also mal drin. Und ist jetzt nicht mehr, weil...evtl. mal auf elektronische Zündung umgebaut?.67GTA hat geschrieben:Kein Problem.
Der gehört normalerweise an einen Kondensator.
Merci (man muss ja mal variieren
Grüße,
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Bin kein Elektriker...aber ich glaube, der ist zum entstören da drin.
Damit das Radio net so pfeift in Abhängigkeit von der Drehzahl....lasse mich aber gerne belehren
Axel
Axel
- Sky
- Fuhrpark: -
Ford Mustang '66 Coupé 289
Hi Axel,
denke eher der war für die Funken Unterdrückung des mechanischen Reglers und wird bei elektronischen nicht mehr gebraucht.
Sky
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Ok...lerne ja immer wieder gern dazu
Also, dann kannst Du Dir das Ding sparen.
Axel
Axel
