Befestigung Passenger Außenspiegel
- DavO
- Fuhrpark: 1967 Mustang Convertible
Hey zusammen,
mir ist heute der Außenspiegel abgeflogen. Weiß jemand wie ich den befestige? Es sind doch sonst immer diese Dinger dran, die sich spreizen wenn man die Schraube fest dreht, oder? Die haben wohl nicht gehalten. Oder wird er anders befestigt?
Stangrider
- Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Re: Befestigung Passenger Außenspiegel
2 Blechschrauben und gut is. Nimm halt welche die zu deinen jetzt ausgenudelten Löchern ( in der Tür
) passen. Ansonsten musst du halt neue Löcher bohren, wegen der symetrie dann auf fahrer und Beifahrerseite gleich. Bei mir sind auch 2 Paar Löcher zum vorschein gekommen, als ich mal einen Spiegel abgeschraubt hatte. Frag mich nicht warum.
http://www.cjponyparts.com/mustang-pass ... ons/a/328/
Gruß Kevin
- DavO
Da sind aber nur zwei Löcher in der Tür. Ich sehe da kein Gewinde, wo ich die Schrauben rein drehen könnte. Deshalb die Frage nach diesen Spreiz Teilen.
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
Moin,
mit einem zweiten paar Hände bekommt man aber auch eine Selbstsichernde Mutter von innen eingesetzt... Das sollte dann auch besser als eine Blechschraube halten.
......und du kannst die alten Löcher weiter verwenden. Habe das bei mir auch so gelöst. Und es hält. Nehme aber selbst sichernde Muttern....
Viel erfolg
Chico
Viel erfolg
Chico
- DavO
Ok, dann muss ich erstmal due Tür etwas auseinander bauen
Hallo David,
NNEEIIINN!!!
Der Außenspiegel wird mit ganz normalen Karrosserieschrauben (=Blechschraube) montiert. http://www.schrauben-normen.de/blechschraube.html
Die Norm dazu lautet DIN 7983
Dazu muss keine Türverkleidung ab.
Diese Art von Schrauben benötigen kein Gewinde , sie werden einfach ins Blech geschraubt - fertitsch!
NNEEIIINN!!!
- DavO
Das Problem ist, dass die Löcher in der Tür aber größer sind, als die Schrauben. Frag mich, wie das dann funktionieren soll?
Ist es nicht eigentlich sowas?
http://www.cjponyparts.com/mirror-screw ... 3/p/HW390/
- DavO
Habe mal ein paar Bilder gemacht. Frag mich echt, wie ich es möglichst schnell und unkompliziert lösen kann:
- Foto 4.JPG (106.35 KiB) 1447 mal betrachtet
- Foto 3.JPG (141.74 KiB) 1447 mal betrachtet
- Foto 1-3.JPG (131.23 KiB) 1447 mal betrachtet
- Foto 2-2.JPG (91.65 KiB) 1447 mal betrachtet
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Hallo Namensvetter,
grundsätzlich hat Michael recht! Es gibt aber solche Reprospiegel bei denen diese Spreizdübel aus Kunststoff und Blechschrauben dabei sind Wie bei Dir.
Diese Dinger waren bei mir auch dabei. Da die (wie Du selbst erfahren hast) nichts taugen habe ich sie damals durch Karosserieschrauben ersetzt und nicht verwendet.
Jetzt hast Du 3 Möglichkeiten:
1. Besorg Dir neue Spreizdübel (siehe Dein Link) und versuche es noch einmal so.
2. Besorg Dir dem Loch entsprechende Karosserieschrauben (Hängt von den Vorbohrungen im Spiegel ab)
3. Die "Türabbau-Kontermutter-Lösung"
Grüße David
Grüße David
