Batterie brodelt
- lordperth
- Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Re: Batterie brodelt
OK, ich bin gespannt, hatte jetzt mal den von RSB bestellt (der is aber ja angeblich auch elektronisch)...mal sehen.
Grüße,
Grüße,
Grüße,
- Sky
- Fuhrpark: -
Ford Mustang '66 Coupé 289
Schickst du mal den Link?Blackplater hat geschrieben:Also, mein Regler ist am Wochenende auch abgeraucht. Habe mir einen neuen ELEKTRONISCHEN in den Staaten bestellt. und zwar nicht bei Rockauto (kostet da wirklich nur un die $10, aber 25 Euro Versand), sondern, ganz primitiv, über Amazon.com! Da kostet der Regler 10€ und der Versand 6,80€! Habs erst nicht geglaubt, aber ist tatsächlich so. Heute hab ich Versandbestätigung bekommen. Vorraussichtliche Lieferung ist nächste Woche Mittwoch bis Freitag! Und das für 6,80€ Versand!!! Ich komme somit auf 16€ und ein paar zerquetschte, muss daher keinen Zoll und keine Steuer zahlen (erst ab 22€ fällt die Mwst. an). Also was will ich mehr? Wenn das Ding dann da ist kommt der Deckel vom mechanischen Regler drauf und das Ding sieht wie original aus und funzt hoffentlich besser und länger als die Mechanischen. Hatte jetzt den Regler vom RSB drin, der hat genau 9 Monate gehalten!
Danke.
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
schickt Du mir auch den Link?
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Da wäre ich auch dafür67GTA hat geschrieben:poste ihn der Einfachheit halber doch einfach hier
- Blackplater
- Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Aber natürlich. Ist der selbe Regler der auf Rockauto angeboten wird.
Erhältlich hier
Einfach mit eurem deutschen Amazonaccount anmelden und bestellen, im Checkout könnt ihr dann sogar die Währung einstellen und seht dass es schweine günstig ist.
Erhältlich hier
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus,
kurze Rückmeldung:
hab nun den Voltage Regulator ausgetauscht und...
1) er startet viel besser, aber
2) Die Batteriespannung ist immer noch bei ca 17 V bei laufendem Motor (bei ruhendem 13 - 14)
3) er ist jetzt nach der sehr kurzen (ca. 8 km) Probefahrt so heiß geworden, dass der Kühler zischt.
Was muss ich also nun als nächstes checken?
Danke,
kurze Rückmeldung:
Danke,
Grüße,
- Sky
- Fuhrpark: -
Hallo Michael,
Sehr heiß laut Anzeige oder Temperaturmessung?
Anzeige ist ungenau und kann lügen. Nimm ein Messgerät und sag uns mal die Werte vom oberen und unteren Schlacht am Kühler bei laufendem Motor.
Bei dem 17 Volt würde ich wieder auf einen Regler tippen der minderwertigen Qualität. Ist das devot RSB?
Dann ruf bei RSB an und schildere deine Ergebnisse.
Sky
Sky
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus,
OK, thermometer muss ich erst suchen
Sehr heiß laut zischendem Kühler und Anzeige.
Nachtrag: war grad unten...der Regler pfeift elektronisch!!! Hab ihn abgesteckt und wieder an und is weg, aber...
also reklamier ich den.
Dazu: welchen dann besorgen?
Danke!!
Danke!!
Grüße,
- Sky
- Fuhrpark: -
Also beim Regler sollten wir mal folgendes klären. Wie viele Kabel gehen zum Regler 3 oder 4.
zum Kühler ist der untere Schlauch annähernd so heiß wie der obere?
Auf alle Fälle sind das 2 unterschiedliche Probleme die es zu lösen gibt.
Sky
Sky
