Batterie brodelt
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Re: Batterie brodelt
Beitrag von lordperth »
Sky hat geschrieben:Also beim Regler sollten wir mal folgendes klären. Wie viele Kabel gehen zum Regler 3 oder 4.
zum Kühler ist der untere Schlauch annähernd so heiß wie der obere?
Auf alle Fälle sind das 2 unterschiedliche Probleme die es zu lösen gibt.
Sky
Danke
es sind 3 Kabel, das 4. war auch beim alten nicht angeschlossen. Ein Anschluss am Kabel schaut ein bisserl rostig aus.
Das mit dem Kühler kam halt nur heute - nach dem Reglertausch - neu dazu, bisher war da alles im grünen Bereich.
Kann auch die LiMa hinüber sein?
Danke!!
Grüße,
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Teste doch mal folgendes.
Am Anschluss A sollten bei ausgeschalteter Zündung 12 V anliegen.
Bei eingeschalteter Zündung sollte dann bei S 12V anliegen zusätzlich zu A.
Nach dem Starten also bei laufendendem Motor sollte bei F auch eine Spannung anstehen.
Welche ist das?
I brauchst du nicht da du kein Warnlicht ( Anzeige ) im Cockpit hast, oder?
Was komisch ist das erst jetzt der Motor heißer wird.
Der Zusammenhang finde ich noch nicht.
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
Sky
Beitrag von Sky »
Nachtrag. Die Lima kann est fast nicht sein da du eine spannungserhöhung hast.
Wenn du den Stecker com Regler ziehst dann sollte die Ladespannung weg sein.
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Sky hat geschrieben:Nachtrag. Die Lima kann est fast nicht sein da du eine spannungserhöhung hast.
OK, danke, das probier ich morgen aus, jetzt isses zu dunkel.
Der Stecker com Regler ist wo zu finden?
Danke für die ganzen Mühen!
Grüße,
Sky
Beitrag von Sky »
Nicht com sondern vom Regler :D
Sky
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Sky hat geschrieben:Nicht com sondern vom Regler :D
Sky
:lol:
I bin a scho ganz blöd..
Grüße,
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Habe grad mit RSB telephoniert. der meinte, er schickt mir noch einen Regler, geht aber davon aus, dass es entweder an der Verkabelung liegt oder generell irgendwo zu wenig Masse am Gehäuse ist.
Das heißt, ich chau jetzt, ob das Kabel i.O. ist und warte auf den neuen Regler...den ich dann am Besten mit einem Fachmann einbaue?
Danke,
MIchael
Grüße,
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Variante B: Bosch-Lima mit integriertem Regler und alles ist gut... :)
Gruß Lutz
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Dream 68 hat geschrieben:Variante B: Bosch-Lima mit integriertem Regler und alles ist gut... :)
Hm, OK. Was ist das ungefähr für ein finanzieller und baulicher Aufwand?
Danke,
Grüße,
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Beim Eckhard Projekt ist das glaube ich alles beschrieben.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
