Batterie brodelt
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Re: Batterie brodelt
Beitrag von lordperth »
Stuka84 hat geschrieben:Beim Eckhard Projekt ist das glaube ich alles beschrieben.
Mfg
Stefan
Danke http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... h_lima.htm
Ich such erstmal den Fehler und dann schau ma weiter. Is wohl echt ein Masseproblem; ich werd am Montag einen Experten drüberschauen lassen.
Grüße,
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus,
ich habe mein Masseproblem noch nicht gefunden - morgen schau ich es mit einem Experten an. Den neuen regler hat es ja gleich wieder zerschossen..
Aber: vorhin zufällig gesehen: hat jemand eine Ahnung. wofür dieses Kabel ist: Bild.
Danke,
2014-06-01 14.40.45.jpg (119.38 KiB) 853 mal betrachtet
2014-06-01 14.41.01.jpg (120.64 KiB) 853 mal betrachtet
Grüße,
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
lordperth hat geschrieben:Servus,
Danke,
Moin,
wie immer ist es mit den "Kabeln" nicht so einfach.
oder eine Gegenfrage: wohin führt den die Leitung?
Gruß Andre
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Danke. das Kabel geht im Bild oberhalb meiner Hand an das Ding, an dem auch das rote Batteriekabel dran ist (klingt sehr unprofessionell, ich weiß).
Das andere Ende ist neben der Batterie rumgelegen. Ich schau halt grad, was noch so mit Masse etc. zu tun haben könnte.
Danke,
2014-06-01 14.41.10.jpg (121.01 KiB) 839 mal betrachtet
Grüße,
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
"Das Ding" ist Dein Starterrelais.
Das Kabel ist mit der Befestigungsschraube vom Relais an die Karosse geschraubt, also eine Masseverbindung.
Das da so frei in der Nähe des Batteriepluspols rumbaumeln zu lassen grenzt schon an Vorsatz.
Hast Du ne gute Feuerversicherung?
Wenn das Kabel an den Pol kommt, fackelt´s! :o :shock:
Axel
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Mkay. Ja, dass das Masse ist, hab ich mir gedacht - die Frage ist, warum das auf der einen Seite am Relais als Masse da an der Karosse ist und auf der anderen Seite...nirgends. Also kann man nicht sagen, wofür das zuständig ist/war? Weil dann sollte ich es vielleicht ja ganz abmachen...
Danke!
Grüße,
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Das Startrelais braucht an der Befestigung (Verschraubung) Masse, heisst:
wenn du keine vernünftige Masse von Karosse zu den Schrauben auf Relais bringst hat das Kabel einen Sinn...sonst nicht...
Ich würde dir raten, mal alle Stecker und Verschraubungen -Masse und Plus zu reinigen.
Mach das bitte mit jemandem der sich auskennt, sonst hast du nachher noch Kabelbrand.
Mfg
Stefan
Warum sollte man das auf der anderen Seite auch noch mit Masse belegen.... bitte lass dir von jemandem fachkundigen helfen!!!
Berechnung des Spaltmaß:
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
OK, danke, hab's jetzt mal mit Isolierband isoliert. MOrgen ist dann der Experte dran..muss nur noch sicher zu ihm kommen.
Danke!
Grüße,
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus nochmal,
also, wir haben heute:
ein neues Massekabel gelegt
den regler nochmal getauscht
die Batterie getauscht
Folge: immer noch genau die gleiche Riesenladespannung von 17 / 18 V auf der Batterie.
Ergo: kann es nur ncoh die LiMa sein, oder?
Danke und Grüße,
MIchael
Grüße,
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Kann ich mir nicht vorstellen. Die Verkabelung ist richtig angeschlossen? Die Lima bringt diese Spannung. das ist auch richtig so, sonst bräuchte man ja keinen Regler.
Gruß Sebastian
