Oil und Temperatur Gauge 68er
suche eine funktionierende Wasser-Temperatur und Ölanzeige für ein 68er Instrumenten Panel.
Meine Instrumente machen entweder Vollauschlag oder Null Stellung.
Gruß vom Werner
Gruß vom Werner
Werner
Werner
mustang-chris
- Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Re: Oil und Temperatur Gauge 68er
Moin werner,
ich glaub ,das ich das noch liegen habe.ich schau die tage mal nach.
gruss chris
gruss chris
Fährste quer, siehste mehr.
schilderkeller
Wenn beide Instrumente zugleich verrücktspielen, dann heißt das nicht zwangsläufig das die defekt sind, da ist eher ein spannungskonstanthalter (Instrument Voltage Regulator) defekt.
wie man das prüft weiß ich aber nicht.
schilderkeller
.... Hab das grade gefunden.....schilderkeller hat geschrieben:Wenn beide Instrumente zugleich verrücktspielen, dann heißt das nicht zwangsläufig das die defekt sind, da ist eher ein spannungskonstanthalter (Instrument Voltage Regulator) defekt.
http://www.cal-mustang.com/IVR_policy.aspx
schilderkeller
weiss nicht ob sie zugleich nicht mehr funkioniert haben.
Hab das Fzg mit Zusatzinstr. bekommen, die ich entfernt habe.
Die Original funktiomieren aber nicht wie ich es moechte.
Denke das die USA Jungs die billige Variante gewaehlt haben.
2 billige Zusatzinstr. gegen 2 Orginal..
Gruss Werner
Gruss Werner
Werner
Werner
greyhound hat geschrieben:Hi,
Gruss Werner
Auch die ORIGINALEN Sensoren wieder eingebaut??? Sonst, kein Wunder!!!
Die Sensoren die verbaut sind scheinen neu zu sein.Passen wahrscheinlich nur zu diesen Digitalinst.Schraubaer hat geschrieben:greyhound hat geschrieben:Hi,
Gruss Werner
Heiner....
Hab von einem alten V8 Motor Ford?den Wassertemp.Sensor rausgeschraubt und bei mir probiert-keine Funktion.
Deshalb dachte ich das es die Sensoren nicht sind.Falsch gedacht.
Dann werd ich meine Suche erstmal aendern.
Hat jemand orginalsensoren fuer oil & temperaturanzeige??
Gruss Werner
Werner
Werner
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich. Hast PN.
Gruß Sebastian
