Oil und Temperatur Gauge 68er
greyhound
Fuhrpark: 68er Conv.
Beitrag von greyhound »
suche eine funktionierende Wasser-Temperatur und Ölanzeige für ein 68er Instrumenten Panel.
Meine Instrumente machen entweder Vollauschlag oder Null Stellung.
Gruß vom Werner
Werner
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Re: Oil und Temperatur Gauge 68er
Beitrag von mustang-chris »
Moin werner,
ich glaub ,das ich das noch liegen habe.ich schau die tage mal nach.
gruss chris :mrgreen:
Fährste quer, siehste mehr.
greyhound
Hi Chris,
das hoert sich gut an.
Gruss Werner
Werner
schilderkeller
Beitrag von schilderkeller »
Wenn beide Instrumente zugleich verrücktspielen, dann heißt das nicht zwangsläufig das die defekt sind, da ist eher ein spannungskonstanthalter (Instrument Voltage Regulator) defekt.
wie man das prüft weiß ich aber nicht.
schilderkeller
schilderkeller hat geschrieben:Wenn beide Instrumente zugleich verrücktspielen, dann heißt das nicht zwangsläufig das die defekt sind, da ist eher ein spannungskonstanthalter (Instrument Voltage Regulator) defekt.
.... Hab das grade gefunden.....
http://www.cal-mustang.com/IVR_policy.aspx
schilderkeller
greyhound
weiss nicht ob sie zugleich nicht mehr funkioniert haben.
Hab das Fzg mit Zusatzinstr. bekommen, die ich entfernt habe.
Die Original funktiomieren aber nicht wie ich es moechte.
Denke das die USA Jungs die billige Variante gewaehlt haben.
2 billige Zusatzinstr. gegen 2 Orginal..
Gruss Werner
Werner
greyhound hat geschrieben:Hi,
Gruss Werner
Auch die ORIGINALEN Sensoren wieder eingebaut??? Sonst, kein Wunder!!!
:? :evil: Heiner....
greyhound
Schraubaer hat geschrieben:
Gruss Werner
Die Sensoren die verbaut sind scheinen neu zu sein.Passen wahrscheinlich nur zu diesen Digitalinst.
Hab von einem alten V8 Motor Ford?den Wassertemp.Sensor rausgeschraubt und bei mir probiert-keine Funktion.
Deshalb dachte ich das es die Sensoren nicht sind.Falsch gedacht.
Dann werd ich meine Suche erstmal aendern.
Hat jemand orginalsensoren fuer oil & temperaturanzeige??
Gruss Werner
Werner
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Ich. Hast PN.
Gruß Sebastian
