Borgeson
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Borgeson
Beitrag von Leneauto »
ERSTMAL VIELEN DANK FÜR DEN HEISSEN ENTSCHEIDENDEN TIP AN SASCHA!!!
Wie schon geschrieben habe ich die Firma Borgeson angeschrieben, der Kontakt war nett und die Klärung einfach. Es gibt tatsächlich eine Serie von Lenkgetrieben mit falscher Lenkübersetzung. Ich hatte eben eins davon. Borgeson hat mir kostenfrei ein neues geschickt. Das schlimmste an der ganzen Sache war die Abholung beim Dresdner Zoll.
Ich sehe zu das ich es demnächst eingebaut bekomme, eventuell muss ich dann meine Meinung zur Leichtgängigkeit mit der originalen Ford Pumpe revidieren, da die Übersetzung ja nun kürzer ist. Man darf gespannt sein. ..
Gruß Sebastian
Rod68
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe 289
Re: Borgeson
Beitrag von Rod68 »
Hallo Sebastian,
freut mich, dass ich helfen konnte.
Ich dachte mir schon, dass die problemlose Abholung beim Zoll in Frankfurt bei mir die Ausnahme war.
Viel Erfolg beim Umbau.
Gruß Sascha
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: Borgeson
Beitrag von thrice »
Woran kann man erkennen, dass es das falsche Lenkgetriebe ist? Ich habe hier den Borgeson-Einbausatz für den Mach 1 bereits liegen, aber der Wagen muss erstmal lackiert werden, bevor ich irgendwann an die Lenkung rangehe...
Christian
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Borgeson
Na mal grundlegend an den Lenkumdrehungen. Der Lenkhebel Richtung Lenkgestänge macht normal von links nach rechts eine Drehung von 90°. Meiner hatte etwa 75°.
Gruß Sebastian
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Borgeson
So, richtiges Lenkgetriebe ist montiert. Ist natürlich etwa 5mm breite wie das (falsche) neue, liegt damit am Krümmer an. Aber auch das Problem ist gelöst, es fährt sich spitze!! Ab jetzt kann ich die Borgeson nur empfehlen!
Gruß Sebastian
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Borgeson
Beitrag von 67GTA »
Leneauto hat geschrieben:So, richtiges Lenkgetriebe ist montiert. Ist natürlich etwa 5mm breite wie das (falsche) neue, liegt damit am Krümmer an. Aber auch das Problem ist gelöst, es fährt sich spitze!! Ab jetzt kann ich die Borgeson nur empfehlen!
jetzt hab ich doch glatt den "like"-button gesucht.....
Axel
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Borgeson
Beitrag von 66CON »
Ich habe zum Glück die richtige Übersetzung laut Borgeson. Das Maß mit dem Fragezeichen sollte 58mm (2,28 inch) sein, dann ist es das korrekte Getriebe drin. Apropos Getriebe: Wer Schaltgetriebe hat, der braucht eine andere equalizerbar mit der Nummer #990051. Vielleicht konnte ich damit noch jemandem helfen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
