Ausbau des Cabrioverdeck
tanne35
Beitrag von tanne35 »
Hallo
ich möchte bei meinem '65 Mustang das Verdeck ausbauen. Gibt es dafür irgend eine Anleitung? Ist es besser ein oder ausgefaltet es aus zu bauen? Wie wechsel ich das Öl am besten?
Danke
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Ausbau des Cabrioverdeck
Beitrag von schuschi »
Hallo tanne35,
ich kann dir nur vom Einbau berichten.
Ich habe mein Verdeckgestänge im gefalteten Zustand eingebaut.
Als erstes musst Du die hinter Quarter Panel Verkleidung ausbauen. Dann die Hyd. Zyliner vom Gestänge lösen, die werden separat ausgebaut falls notwendig. Die Zylinder sind im Normalfall nur mit eine Scheibe gesichert.
Dann musst Du die Verschraubungen im Bereich des Kofferraums lösen.(Tack Strip) siehe dazu:
http://www.aamshop.de/65-66-Verdeck-hin ... -Strip-Set
Sobald Du das erledigt hast musst Du die 3 Schauben an der "B-Säule" lösen(Foto ist vom 69'er).
Hab ich auf dem Bild farblich markiert.
Vielleicht schaust Du Dir mal das Video an, da sieht man alles sehr genau.
https://www.youtube.com/watch?v=w30faiT2yec
P.S. Es hilfreich einen Helfer zu haben der beim rausheben hilft.
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
tanne35
:D super Danke
habe es im ausgeklappten zustand ausgebaut
