3-Punkt Sicherheitsgurt beim 68er
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: 3-Punkt Sicherheitsgurt beim 68er
Beitrag von Alternator »
Leneauto hat geschrieben:Einbauanleitung gibt's im Netz...
Ja, wo? Hilf einem blinden. ..[/quote]
Bitte sehr....http://www.cjponyparts.com/install-must ... 1965-1973/ :mrgreen:
Beste Grüße David
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
THANKS! !!
Gruß Sebastian
Alternator
Schau mal hier eine kleine Bilderfolge von meinem Umbau:
Beste Grüße David
Countryboy
Fuhrpark: 68er Mustang "Gary", black/parchment, C-code/C4
85er Jeep CJ 7 mit 350 V8, TH350
07er Crossfire Roadster
Beitrag von Countryboy »
so, Problem zu 99% gelöst 8-)
habe mir aus nem 96er Ford Explorer 2door die beiden hinteren Gurte gekauft, dort ist eine Verlängerung dran wo er oben im Dach angeschraubt wird.
Damit kommt der Gurt 20cm tiefer und wird somit um das Maß verlängert.....
wenns eingebaut ist mach ich Fotos ;)
Vorteil: original FoMoCo Teile :D und in passender Farbe beige 8-)
Alternator
Stell doch mal bitte ein paar Bilder ein, wenn Du die Gurte verbaut hast!
Beste Grüße David
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Beitrag von lordperth »
Servus,
klingt interessant. Bei meinem 68er hängen oben am Dach auch noch auf jeder Seite ein Gurt, es ist aber kein Gurtschloss unten verbaut. Dazu der normale Bauchgurt. Muss das mal ansschauen im Winter...
Grüße,
Grüße,
Stanglnator
Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Beitrag von Stanglnator »
Habe noch Gurte in saddle rum liegen und würde sie günstig abgeben. Habe es einfach nicht übers Herz gebracht Löcher zu bohren, oder den Himmel aufzumachen um ein Gewinde zu setzen.
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
lordperth hat geschrieben:Servus,
Grüße,
Ist ja auch original so, Dir fehlt offenbar nur das jeweils zweite Gurtschloß unten. Da hängen sonst auf jeder Seite zwei am Mitteltunnel.
Wolfgang
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
T5owner hat geschrieben:
Grüße,
OK, danke, dann seh ich mal, wo ich welche herbekomme; sollte ja dann nicht so schwer sein, die zu befestigen.
Merci!
Grüße,
Countryboy
die Gurte sind fertig 8-)
allerdings nun doch etwas anders als angedacht, die hinteren Gurte vom 96er Explorer haben super gepasst, man muss nur die "Haltenasen" an den Anbauteilen entfernen und den ursprünglich rechten Gurt auf die linke Seite anbauen und umgekehrt.
Da aber leider ein Gurt beim Herausziehen herumzickte (der schnapper sprang ständig rein und das nervt gewaltig wenn du 5 min zum Anschnallen brauchst :? )
habe ich die Extentions am Dachpunkt auf meine anderen Gurte angebaut und nun reicht die Länge ;)
