MICHAGT66 hat geschrieben:Hi David,
by the way; was macht Dein Hupenanschluß?!"
Sorry fürs OT:
Habe das Problem relativ einfach gelöst und das Kabel im Inneren des Hupenknopfes so verlegt, dass nicht mehr die Masse sondern "plus" geschaltet wird.
Dazu habe ich das Kabel durch das vorhandene Loch der Grundplatte geführt und mit dem Kontaktteller im Knopf verbunden.
Dann musste ich die Feder zur Grundplatte noch isolieren, was ich mit einer Gummi/Kunststoffscheibe gemacht habe.
Tja, geht
und so oft , als das es zum Kabelbruch kommen könnte, hupe ich nicht...Motor ist laut genug
