Motor startet schlecht bzw. gestern nachmittag garnicht mehr
CR7
Fuhrpark: 289, V8 - Baujahr 1965
Beitrag von CR7 »
Guten Morgen Kollegen....
habe ein kleines Problem mit meinem Schätzchen (Bj. 1965)....
Ich habe folgende Batterie dran (BAT 075 RKT, 12V 75 Ah).
Die Batterie zeigt an das alle gut ist (grün).
Gestern Nachmittag musste ich leider überbrücken, da der Motor nicht mehr gestartet werden konnte.
Jetzt meine Frage an euch:
woran kann das liegen? ist die Batterie 75 Ah zu schwach oder ist irgendwas anderes?
Welche Batterie ist ideal?
Vielen Dank,
Joao
Bigbemme
Re: Motor startet schlecht bzw. gestern nachmittag garnicht
Beitrag von Bigbemme »
Also wenn es mit Überbrücken geht...dann würde ich trotzdem mal ganz stark auf die Batterie tippen. Wenn ich mich korrekt erinnere ist 75Ah okay. Ich vermute eher, dass die Batterie defekt ist und daher nichtmehr die volle Kapazität hat. Wie alt ist die Batterie?
David
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Am besten die Batterie mal messen während dem starten.
Vielleicht bricht sie zusammen. Ich hab nur 45 ah com vorbesitzer verbaut drin und geht problemlos.
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Auf die grüne Anzeige der Batterie würde ich nicht viel geben.
Multimeter an die Batterie und beim Anlassen schauen auf wieviel Volt die Spannung abfällt.
Ggf. kann die Batterie mit einem Ctek oder ähnlichem Ladegerät mit der "Recond" Funktion wieder aufgepebbelt werden.
Hab das schon mehr als einmal geschafft einer Batterie für 1 Jahr nochmal leben einzuhauchen bis sie dann endgültig den Geist aufgegeben hat ..
Je nachdem wie lange das Fahrzeug steht, hast du natürlich auch eine Entladung..
Mfg
Benni
Hallo Joao,
die grüne Anzeige zeigt nur den Zustand von einer der sechs Zellen deiner Batterie an.
Wahrscheinlich ist eine der anderen Zellen defekt - das kann aber jeder Werkstatt für Dich testen.
CR7
Beitrag von CR7 »
vielen, vielen Dank für die Rückinfos...
Die Batterie ist wohl aus 2013. Somit eigentlich nicht so alt....
Ich werde jetzt einfach mal die Batterie messen lassen.
Joao
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Joao.
Ich nehme an, Du hast überbrückt wie es sich gehört:
+ auf + von der Batterie, - auf den Motorblock.
Also am einfachsten mal das Pony selbst überbrücken, wenn es mal wieder nicht will:
Überbrückungskabel auf - von Deiner Batterie und auf den Motorblock.
Wenn das Pony dann anspringt hast Du das bekannte Problem: Die Massenkabel und deren Anschlüsse.
Am besten mal bei den dicken Kabeln im Motorraum mal alle Verbindungen (Einzeln!) abmachen, reinigen und wieder festziehen.
Wenn das nicht hilft, die Spannung am Anlasser messen, ob genug ankommt.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
CR7
Beitrag von CR7 »
Hallo Urs,
danke, aber ich hab + auf + und - auf - überbrückt (beides an den Batterien)...
wie auf den Motorblock??
Danke für die Info....
Joao
lessy
Fuhrpark: Convertible, A-Code, 1967
Beitrag von lessy »
CR7 hat geschrieben: wie auf den Motorblock??
Überbrückung zwischen Minus(!) und Motorblock. Wenn er dann anspringt, bedeutet dass das irgendwo das "feste" Kabel von Minus auf Masse eine Störung hat.
Hans
CR7
Beitrag von CR7 »
Danke für die Infos....
@Hans: werde ich probieren....
bringt es was wenn ich ne Batterie mit höher Ampere einbaue?
bis zu welcher Ampere darf ich überhaupt einbauen?
Welche Zündkerzen sollte ich einbauen?
Vielen Vielen Dank.....
Joao
