Fan Clutch /Viscokupplung welche?
ich habe hier mal gelesen, dass die Hayden 2711 passen soll?
Auf der Website und bei Summit werde auf die 2710 hingewiesen.
http://www.summitracing.com/parts/hda-2710
http://www.summitracing.com/int/parts/hda-2711
Mustang 1968, Coupe, 289 Stock, Stock Kühler.
Die 2710 soll etwas länger sein? Welche habt ihr verbaut?
Danke im Vorraus.
Gruss Steffen
Danke im Vorraus.
Gruss Steffen
Re: Fan Clutch /Viscokupplung welche?
ich habe den 2711 drinnen
Ok.
Danke dir.
Dann werd ich vermutlich zur 2711 greifen.
Danke dir.
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
wahrscheinlich eine blöde Frage: Ist diese Kupplung einfach zur Nachrüstung gedacht oder benötige ich weitere Komponenten bzw. eine gewisse "Vorkonfiguration" (im Sinne von, dass ich bereits einen speziellen Lüfter drin haben sollte)?
Gruß, Daniel
das lüfterrad muss natürlich auch getauscht werden wenn man die visco kauft. Das originale passt nicht drauf.
abudi
abudi
- Go4Gold
ok, danke.
Hast du vielleicht eine Empfehlung für ein Lüfterrad?
Gruß, Daniel
genau diesen würde ich auch nehmen:
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /overview/
- Go4Gold
hmm, kenne mich ja noch nicht so gut aus mit den Mustangs, aber nachdem mein Lüfter evtl. genau der von euch verlinkte sein könnte, habe ich wohl keinen Standard-Lüfter mehr drin, oder? Kann es dann sein, dass ich in diesem schwarzen "Arm" bereits eine Viscokupplung habe? Vom Drehverhalten des Lüfters hätte ich bislang auf eine starre Verbindung getippt:
Gruß, Daniel
