Das Kupplungsdrucklager ist für 3 und 4 Gang sowie Umbau auf T5 mit originaler Kupplungsbetätigung. Nagelneu und unbenutzt, Preisvorstellung 50€.
Heizungskasten ist aus meinem 68er, hatte mir einen gebrauchten gekauft, in Ruhe überholt und getauscht. Die Schaumstoffdichtungen sind nicht mehr vorhanden, der Heizungskühler ist top, dicht und Heizleistung einwandfrei. Einen kleinen Riß gibt es oben am runden Lufteinlaß. Preisvorstellung 100€.
Kupplungsdrucklager neu und Heizungskasten 68er ohne Klima
- Leneauto
Trabant Kübel
- 6.jpg (127.41 KiB) 2123 mal betrachtet
- 5.jpg (137.5 KiB) 2123 mal betrachtet
- 4.jpg (143.57 KiB) 2123 mal betrachtet
- 3.jpg (141.83 KiB) 2123 mal betrachtet
- 2.jpg (126.04 KiB) 2123 mal betrachtet
- 1.jpg (133.99 KiB) 2123 mal betrachtet
Gruß Sebastian
- 69ShelbyGT500
Re: Kupplungsdrucklager neu und Heizungskasten 68er ohne Kli
... also wenn sich keiner für die Heizungsbox "erwärmt", dann mach ich es und schicke gleich einmal eine PN.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Leneauto
Trabant Kübel
Mal hoch damit.
Gruß Sebastian
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Kohle fürs Lager ist raus! Meins
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Leneauto
Trabant Kübel
Man sagt danke! Der Heizungskasten wäre noch zu haben. Könnte die Teile bei Bedarf auch strahlen.
Gruß Sebastian
- Leneauto
Trabant Kübel
Lager ist verkauft und unterwegs. Danke Felix.
Gruß Sebastian
- Leneauto
Trabant Kübel
Heizungskasten 68er ohne Klima GESTRAHLT UND LACKIERT
Da sich das Interesse in Grenzen hält hab ich die Teile jetzt mal gestrahlt. Gehäuse, Klappen, die Kleinteile werden verzinkt, alles andere grundiert und schwarz lackiert. Die Risse werden laminiert, sind hinterher unsichtbar und alles ist wieder stabil. Es braucht also nur den neuen Dichtsatz und dann kann er zusammengebaut werden. Der Preis von 100€ bleibt. Kann den Kasten auch komplett fertig machen, da käme noch das Geld für die Dichtungen drauf. Die Bilder unten zeigen den Kasten den ich für mein Fahrzeug überholt habe, der angebotene sieht dann genauso aus. Sowie ein paar gestrahlte Klappen.
- 20150118_135715[1].jpg (145.19 KiB) 1723 mal betrachtet
- 20141116_125412[1].jpg (140.59 KiB) 1725 mal betrachtet
Gruß Sebastian
