Kupplungsdrucklager neu und Heizungskasten 68er ohne Klima
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Das Kupplungsdrucklager ist für 3 und 4 Gang sowie Umbau auf T5 mit originaler Kupplungsbetätigung. Nagelneu und unbenutzt, Preisvorstellung 50€.
Heizungskasten ist aus meinem 68er, hatte mir einen gebrauchten gekauft, in Ruhe überholt und getauscht. Die Schaumstoffdichtungen sind nicht mehr vorhanden, der Heizungskühler ist top, dicht und Heizleistung einwandfrei. Einen kleinen Riß gibt es oben am runden Lufteinlaß. Preisvorstellung 100€.
Gruß Sebastian
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Kupplungsdrucklager neu und Heizungskasten 68er ohne Kli
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... also wenn sich keiner für die Heizungsbox "erwärmt", dann mach ich es und schicke gleich einmal eine PN.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Leneauto
Trabant Kübel
Mal hoch damit.
Gruß Sebastian
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Kohle fürs Lager ist raus! Meins
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Leneauto
Trabant Kübel
Man sagt danke! Der Heizungskasten wäre noch zu haben. Könnte die Teile bei Bedarf auch strahlen.
Gruß Sebastian
Leneauto
Trabant Kübel
Lager ist verkauft und unterwegs. Danke Felix.
Gruß Sebastian
Leneauto
Trabant Kübel
Heizungskasten 68er ohne Klima GESTRAHLT UND LACKIERT
Da sich das Interesse in Grenzen hält hab ich die Teile jetzt mal gestrahlt. Gehäuse, Klappen, die Kleinteile werden verzinkt, alles andere grundiert und schwarz lackiert. Die Risse werden laminiert, sind hinterher unsichtbar und alles ist wieder stabil. Es braucht also nur den neuen Dichtsatz und dann kann er zusammengebaut werden. Der Preis von 100€ bleibt. Kann den Kasten auch komplett fertig machen, da käme noch das Geld für die Dichtungen drauf. Die Bilder unten zeigen den Kasten den ich für mein Fahrzeug überholt habe, der angebotene sieht dann genauso aus. Sowie ein paar gestrahlte Klappen.
Gruß Sebastian
