67 Intrument bezel
HomerJay
67 Intrument bezel
Beitrag von HomerJay »
Kurze Frage: Will bei meinem 67er das intrument bezel tauschen. Muss dazu die ganze Einheit ausgebaut werden, oder ist das nur eine Art Blende?
HomerJay
Re: 67 Intrument bezel
Sorry, falsch ausgedrückt. Klar ist, dass das Intrument raus muss. Die Frage ist, ob ich es mit allen Kabeln usw dran wechseln kann, oder ob der Träger komplett von allem getrennt werden muss.
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Du musst es komplett ausbauen. Wenn ich mich richtig erinnere zwei Stecker trennen und natürlich die Tachowelle. Wenns dann draußen ist kannst du die Blende ohne weiteres tauschen.
Gruß Sebastian
HomerJay
Leneauto hat geschrieben:Du musst es komplett ausbauen. Wenn ich mich richtig erinnere zwei Stecker trennen und natürlich die Tachowelle. Wenns dann draußen ist kannst du die Blende ohne weiteres tauschen.
ok, danke!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Must die birnchen rausziehe und die Stecker von den anzeigen ab klemmen.
So ist es bei bis 66 so. Denke dass es bei 67 auch so ist.
Aber wenn du es markierst und Fotos machst sollte es kein Problem geben.
Ach ja und nicht vergessen die Tachowelle ab zu bauen.
Da war einer schneller. :D
