67 Intrument bezel
- HomerJay
67 Intrument bezel
Kurze Frage: Will bei meinem 67er das intrument bezel tauschen. Muss dazu die ganze Einheit ausgebaut werden, oder ist das nur eine Art Blende?
- HomerJay
Re: 67 Intrument bezel
Sorry, falsch ausgedrückt. Klar ist, dass das Intrument raus muss. Die Frage ist, ob ich es mit allen Kabeln usw dran wechseln kann, oder ob der Träger komplett von allem getrennt werden muss.
- Leneauto
Trabant Kübel
Du musst es komplett ausbauen. Wenn ich mich richtig erinnere zwei Stecker trennen und natürlich die Tachowelle. Wenns dann draußen ist kannst du die Blende ohne weiteres tauschen.
Gruß Sebastian
- HomerJay
ok, danke!Leneauto hat geschrieben:Du musst es komplett ausbauen. Wenn ich mich richtig erinnere zwei Stecker trennen und natürlich die Tachowelle. Wenns dann draußen ist kannst du die Blende ohne weiteres tauschen.
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Must die birnchen rausziehe und die Stecker von den anzeigen ab klemmen.
So ist es bei bis 66 so. Denke dass es bei 67 auch so ist.
Aber wenn du es markierst und Fotos machst sollte es kein Problem geben.
Ach ja und nicht vergessen die Tachowelle ab zu bauen.
Da war einer schneller.
