Lampen / Birnen Instrumentenbeleuchtung und Handschuhfach
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
Hi zusammen,
nachdem ich das schon x-Mal gepostet habe - schreib ich es mal in die Wiki - in der Hoffnung, dass es auch gefunden, gelesen und verinnerlicht wird. ;)
Die richtige Lampe für Instrumente (bis 68) und Handschuhfach ist:
#1895 MINIATURE BULB BA9S BASE - 14 Volt .27 Amp 3.78 Watt G4-1/2 Miniature Bayonet (Ba9S)
Europäische Lampen sind meist 2W und damit zu dunkel.
Rockauto hat so viele von den Dingern, das sie sie sogar verkaufen. - Kosten tun sie auch ein Vermögen - ca. €0,18 pro Stück. :shock:
Warum man trotzdem mutwillig was falsches verbaut ist mir da ein völliges Rätsel... :x :x :x :x
Im org. Radio ist eine etwas andere Lampe verbaut - hat eine schlanke Form, nicht die Globe Form. Fassung ist aber gleich.
Zu dunkle Armaturenbeleuchtung ist meist auf die Falsche Birne (siehe oben) oder altersschwachen Originalen zurückzuführen.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Lampen / Birnen Instrumentenbeleuchtung und Handschuhfac
Beitrag von 66CON »
Gefunden! Aber leider nicht das was ich suche. Vielleicht kann aber meine Frage hier trotzdem beantwortet werden. Ich wollte mein Scharnier vom alten Handschuhfach aus dem 66er in mein 65er Armaturenbrett einbauen. Es stehen aber leider nur zwei der Langlöcher übereinander und das dritte ist ca. 2-3cm entfernt. Ist nun also das Scharnier falsch oder das Armaturenbrett? Eins von beiden ist asymetrisch. Gab es einen Unterschied von 65 zu 66?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich könnte mal schauen. 64 1/2 und 66 Coupe stehen nebeneinander. :D
Soll ich Bilder machen oder was messen?
66CON
Beitrag von 66CON »
Beides bitte. Danke
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
Vielen Dank nochmal an Marco. Die neue Welt macht es möglich direkt Bilder per WhatsApp zu senden.
Ich hatte die erste Reihe zum anschrauben nicht gesehen. Das hat mir dann Ralf gezeigt weil er gerade auch da war. Danke
Der Einsatz hat aber anscheinend unterschiedliche Abstände von 64 zu 66.
Entweder
Loch - 145 - Loch - 145 - Loch
Oder
Loch - 110 - Loch - 145 - Loch
Daher sind vermutlich vier anschraubpunkte in der pappe.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Zurück zu „Technik Themen“
