Endlich da, das Werk kann beginnen
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Endlich da, das Werk kann beginnen
Beitrag von 66CON »
Das hört sich gut an
Plant: F Dearborn, MI
Body Series: 09 2+2 Fastback
Engine: A 289 4v V8
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Sebastian,
nehme mal die Rückbank raus, da solltest Du bei einem GT die "Special reinforcements" finden
wie unter Punkt 2 unter kcode.net beschrieben. Wenn da nix gefrickelt ist kannst Du von einem
echten GT ausgehen. Soweit ich weiß gibt es die Bleche nicht als Repro und die Arbeit das zu
faken wird sich mit Sicherheit kaum einer machen. Fast alle anderen "speziellen" GT- Teile sind
austauschbar. Es gibt auch noch auf youtube ein 15 min Video über die Merkmale eines echten GT's.
Leider hab ich den Link gerade nicht parad, sollte sich aber einfach finden lassen.
Wenn Du ganz viel Glück hast, findest Du beim Zerlegen vielleicht ein Buildsheet. Dann hast Du auch
Daten über die Originale Farbe, Innenausstattung etc.!
Viel Erfolg!!
Gruß Micha
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hab ich noch vergessen; hintere Rahmenträger hinsichtlich Verstärkung/Aufhängung Doppelrohrauspuff checken (kannste auch gut
in dem Video sehen). Falls die nicht vorhanden sind könnte es sein, dass der mal nen ordentlichen
Treffer hatte und Ersatzträger ohne Verstärkung verbaut wurden. Im Normalfall ist das auch nicht gefakt!
Haben die vorderen Fender unten 7 kleine Löcher?!
Die Buchstaben "MUSTANG" wurden Original gesteckt und nicht geklebt!
Gruß Micha
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
alle Teile können nachträglich zusammengetragen sein, das Heckblech sieht auch so aus als gehört es zu einem anderem Auto( und Schrott ist das auch weils Verzogen und Verbeult ist)da würde ich mich auch nicht auf das Herstellungsdatum verlassen.
Ebenfalls muß die Tür und der Vorderbau nicht dazu gehören, siehe auch der 68 vom Rainer!
Am Unterboden hinten kannst du sehen ob Löcher im Rahmen sind zur Befestigung der GT Anlage.
oldschoolbenz
Fuhrpark: 1966 Mustang Fastback GT under construction
1979 Mercedes-Benz W123 230C
Beitrag von oldschoolbenz »
komme gerade vom Mustang und hab noch ein paar Bilder geschossen.
Die Verstärkungsplatten hinter der Rücksitzbank hat er, sieht auch sehr original aus.
Ebenso hab ich mal die Plate vom Lenkgetriebe abgenommen HCC AW steht oben, und unten 5K15B, kann man das entschlüsseln?
Die originale Farbe schein Rot gewesen zu sein.
Die Löcher für die Foglight Kabel im Kühlerblech sind gestanzt nicht gebohrt, den großen Hauptbremszylinder hat er auch.
Deutet also sehr vieles auf einen originale GT hin.
Das mit dem Heckblech stimmt, könnte von einem anderen Fahrzeug stammen und ist sehr ramponiert.
Sebastian
IMG_1373 - Kopie.JPG (231.16 KiB) 2186 mal betrachtet
IMG_1372 - Kopie.JPG (163.7 KiB) 2186 mal betrachtet
IMG_1371 - Kopie.JPG (198.02 KiB) 2186 mal betrachtet
Rust In Peace
oldschoolbenz
Hi nochmal,
In wieweit würde es den Wert steigern wenns ein echter GT ist?
Sebastian
Rust In Peace
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
oldschoolbenz hat geschrieben:In wieweit würde es den Wert steigern wenns ein echter GT ist?
Sebastian
Jetzt mach ihn erst mal fertig.... :roll:
ist ein GT eindeutig...gratuliere.
lg
abudi
66CON
Beitrag von 66CON »
Die lenkgetriebe findest du hier
http://www.mustangtek.com/steering/Steering.html
Herzlichen Glückwunsch zum GT. Wünsche dir viel Durchhaltevermögen bei der Resto.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
oldschoolbenz
Juhuuuuu....
Wie geil ist das denn!
Danke an alle für die Tips und Ratschläge.
Die Resto wird noch sehr viel Zeit in Anspruch
nehmen, aber darauf freu ich mich schon.
Bilder der Resto folgen natürlich.
Sebastian
Rust In Peace
