Rear Axle Backing Plate gesucht
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Guten Morgen,
ich suche für eine 9" Achse (aus 1969) eine Rückhalteplatte für die Steckachse, siehe Bild (ist nur ein Muster)
Bei meiner Steckachse fehlte ein Lager und daher ist die Platte wohl auch verschütt gegangen.
Ich nehme gerne auch welche von Currie oder Moser, dann aber natürlich auch einen Satz.
Vielleicht hat ja jemand etwas liegen, in den deutschen Shops habe ich bisher nichts gefunden.
Christian
Re: Rear Axle Backing Plate gesucht
Hi Christian,
so was lässt sich easy selbst bauen.
So in etwa:
thrice
'69 Torino GT
Hi Michael, welche Stärke bräuchte ich denn und muss ich beim Material irgendwas beachten in Sachen Festigkeit? Hab einen Bekannten, der mir das passend Lasern könnte...
Danke!
Christian
Hi Christian,
wenn Du jemanden hast, der das "lasern" kann, dann ist es ja noch einfacher!
Ich kann ein Original vermessen, aber wenn Du sie aus normaler Stahlplatte (ca. 3mm dick) machen lässt, dann bist Du auf jeden Fall auf der sichern Seite.
Ich melde mich heute Abend mit den Messwerten.
Wenn Du schon welche machen lässt, dann will ich auch noch ein paar Sätze. ;) ;)
Wahrscheinlich wollen andere auch noch so Dinger..
thrice
'69 Torino GT
Hi Michael,
das wird aus Edelstahl gelasert, max. 4 mm würde gehen. Da er sie so auf der Arbeit nebenher mitlaufen lässt,
kann ich nicht sagen wie viele das werden würden. Ich schätze 4-5 Sätze würde das wohl ergeben.
Maße kann ich bei mir auch nehmen, habe ja noch eine Platte :-) Die unten offene Variante ist wohl die praktischere würde ich meinen?
Christian
thrice
'69 Torino GT
So ungefähr könnte das dann aussehen...
Bei der Aussparung in der Mitte bin ich mir nicht sicher, lässt sich schlecht messen, wenn die Platte noch an der Achse ist ;-)
Michael, wenn Du genauer messen kannst - gib die Maße gerne nochmal rüber.
Danke!
Christian
Red_Shuck
Fuhrpark: '68 Mustang T/A SOLD
'67 Mustang Coupé
'13 Nissan 370Z GT
Beitrag von Red_Shuck »
Hi Christian,
Ich würde dann auch gern einen Satz nehmen, falls möglich:)
Grüße Chris
Chris
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ich hab mir die damals gelasert. Hab vielleicht noch welche liegen. Zeichnung könnte ich auch noch haben.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... e&start=60
Siehe auch da die nächste Seite.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
thrice
'69 Torino GT
Super Felix,
An den Maßen kann ich mich dann auch orientieren, vielen Dank!
Christian
