1963 Country Squire
Alfa105
Re: 1963 Country Squire
Beitrag von Alfa105 »
Klasse, Martin!
Der wird Mega!!!
Weiterhin viel Erfolg!!
Peter
It's only Rock'n Roll!!
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Wenn der Träger lackiert ist fällt es noch nicht mal auf.
Sieht echt klasse aus.
Sefer
da ist man ein paar tagen nicht da und dann sowas. hut ab martin. nur so eine anmerkung, hast du die motorlager auch aus dem roten pu zeugs? der grund warum ich frage ist weil deine getriebe stütze aus dem harten pu ist. wenn dann beides aus pu.
lg aus marakesh
abudi
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hallo Abudi,
Bei den SB Motorlagern gibt es für den Galaxie leider keine große Auswahl. Es gibt genau eine Variante, nämlich Gummi. Mal sehen ob die Mischung zu Problemen führt, kann ich ja jederzeit leicht tauschen. Ich finde das PU Lager aber gar nicht hart, ich war sogar überrascht, dass es relativ weich ist ??? Wenn das das einzige Problem ist, das es zu lösen gilt bin ich hochzufrieden ;)
Wann bist denn wieder zurück?
lg Martin
montag komme ich wieder nach wien.
schon ein hartes leben hier in marakesh...21 grad und sonnenschein.
so und jetzt weg.
cya
abudi
TG-Tommy
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Beitrag von TG-Tommy »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:schon ein hartes leben hier in marakesh...21 grad und sonnenschein.
so und jetzt weg.
ab.... aber ganz schnell... :!:
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Halt durch Abudi, 2 Tage noch, dann hast du es überstanden und kannst wieder zu den 0 Grad zurückkommen :D
Viel Spaß noch.
Lg Martin
sally_66
Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Beitrag von sally_66 »
ja, der wird hübsch ! ... sehr schön umgesetzt :)
Sowas nenne ich eine Resto :mrgreen:
Matthias
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Vielen Dank. Heute hab ich den Träger endgültig eingebaut und auch gleich die Kardanwelle und die Parkbremsmechanik. Soweit hat alles gut zusammengepasst, die Kardanwelle habe ich ja um 45mm verlängern lassen um die unterschiedlichen Längen der Getriebe zu kompensieren. Ich hoffe das passt.
Lg Martin
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Sieht klasse aus. Hast Du die Bremsleitung nach hinten noch nicht verlegt?
Oder geht die nicht durch den Tunnel?
