1963 Country Squire
- Alfa105
- Fuhrpark: italoamerikanisch ;)
Re: 1963 Country Squire
Klasse, Martin!
Der wird Mega!!!
Weiterhin viel Erfolg!!
Peter
Der wird Mega!!!
Peter
It's only Rock'n Roll!!
Wenn der Träger lackiert ist fällt es noch nicht mal auf.
Sieht echt klasse aus.
Sefer
Sefer
da ist man ein paar tagen nicht da und dann sowas. hut ab martin. nur so eine anmerkung, hast du die motorlager auch aus dem roten pu zeugs? der grund warum ich frage ist weil deine getriebe stütze aus dem harten pu ist. wenn dann beides aus pu.
lg aus marakesh
abudi
lg aus marakesh
abudi
- Dawickerl_1
- Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Hallo Abudi,
Bei den SB Motorlagern gibt es für den Galaxie leider keine große Auswahl. Es gibt genau eine Variante, nämlich Gummi. Mal sehen ob die Mischung zu Problemen führt, kann ich ja jederzeit leicht tauschen. Ich finde das PU Lager aber gar nicht hart, ich war sogar überrascht, dass es relativ weich ist ??? Wenn das das einzige Problem ist, das es zu lösen gilt bin ich hochzufrieden
Wann bist denn wieder zurück?
lg Martin
lg Martin
montag komme ich wieder nach wien.
schon ein hartes leben hier in marakesh...21 grad und sonnenschein.
so und jetzt weg.
cya
abudi
so und jetzt weg.
cya
abudi
- TG-Tommy
ab.... aber ganz schnell...canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:schon ein hartes leben hier in marakesh...21 grad und sonnenschein.
so und jetzt weg.
"1969... it was a good year"
- Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Halt durch Abudi, 2 Tage noch, dann hast du es überstanden und kannst wieder zu den 0 Grad zurückkommen
Viel Spaß noch.
Lg Martin
Viel Spaß noch.
Lg Martin
- sally_66
- Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
ja, der wird hübsch ! ... sehr schön umgesetzt
Sowas nenne ich eine Resto
Matthias
Matthias
- Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Vielen Dank. Heute hab ich den Träger endgültig eingebaut und auch gleich die Kardanwelle und die Parkbremsmechanik. Soweit hat alles gut zusammengepasst, die Kardanwelle habe ich ja um 45mm verlängern lassen um die unterschiedlichen Längen der Getriebe zu kompensieren. Ich hoffe das passt.
Lg Martin
Lg Martin
- image.jpg (97.65 KiB) 2346 mal betrachtet
- image.jpg (121.86 KiB) 2346 mal betrachtet
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Sieht klasse aus. Hast Du die Bremsleitung nach hinten noch nicht verlegt?
Oder geht die nicht durch den Tunnel?
