Mustang 67 - Fahrwerk?!?
rund um den Mustang
Magic*Mike
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe/Hardtop 1967 V8
VW Käfer / Coca Cola Edition
Beitrag von Magic*Mike »
Hi Leute, bin mit meiner Resto mitterweile soweit dass ich mir mal gedanken ums Fahrwerk machen muss. Ich habe ungefähre Vorstellungen wie er mal aussehen soll, aber keine Ahnung wie ich es so hinbekomme.
Hier mal ein paar BildEr meiner Vorstellung
Vielleicht habt ihr paar Tipps und auch Bilder was ich einbauen sollte/könnte danmit ich an so ein Ergebniss komme!!
Gruß Mike
***MaNn Lebt nur einmal***
Magic*Mike
Re: Mustang 67 - Fahrwerk?!?
Ankou
Beitrag von Ankou »
Also du möchtest ihn vorne relativ tief und hinten ein bisschen höher aber auch eher tief.
Meiner steht ungefähr so wie die auf den Bilder und ich habe verbaut:
1" drop Federn vorne (560lbs)
Shelbydrop 1"
und hinten habe ich Mid-Eye Blattfedern (auch ca. 1" tiefer)
Ist zwar in meinem Fall ein Cougar, aber die Vorderachse ist identisch und die Hinterachse hat nur etwas längere Federn!
Was natürlich eine große Rolle spielt ist, welcher Motor verbaut ist! Man kann also keine 100% Aussage treffen wie es später aussieht, aber ich denke meine Kombination ist
eine relativ geläufige und dürfte schonmal in die richtige Richtung gehen!
Hoffe das hilft!
Timon
Magic*Mike
ok, weist du auch wo man so eine Bohrschablone für den Shelby Drop herbekommt?
Gruß Mike
Magic*Mike
Plan wäre bis jetzt rundum die weißen KYB verbauen, den Shelby Drop zu machen und eventuell auf der Hinterachse einen Blattfeder Tieferlegungskit
Wäre das so Fahrbar, und in etwa so wie abgebildet?
Oder habt ihr noch bessere Vorschläge??
Gruß Mike
Magic*Mike
Und ist es nötig vorne einen anderen Stabi und andere Federn zu montieren, oder geht das Originale?
Gruß Mike
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Mit dem Shelby-Drop kommt das Auto nicht ganz einen Zoll tiefer. Kannst eher von max. 2 cm ausgehen. Da hast Du dann aber noch genug Platz zwischen Reifen und Kotflügel, so dass Du 1" Tieferlegungsfedern schon noch nehmen kannst. Du kannst Deine vorhandenen natürlich auch behutsam kürzen, wäre auch kein Thema.
Ich habe auch noch einen Satz Bohrschablonen, bei Interesse schick mir eine PN.
Christian
thrice
'69 Torino GT
Hier mal ein Foto mit Shelby Drop und 1" Tieferlegungsfedern.
Reifen sind 205/65 R15 wenn ich mir recht entsinne.
Christian
Ankou
Beitrag von Ankou »
Hallo Mike,
ob es nötig ist andere Federn und Stabi zu montieren hängt davon ab ob du nur optisch eine Verbesserung willst oder auch auch vom Fahrverhalten!
Da stehen nämlich frische Federn und ein dickerer Stabi ganz oben in der Liste der Verbesserungen!
Timon
Magic*Mike
Vielen Dank für die Tipps.
Ja ist natürlich gut wenn sich damit das Fahrverhalten verbessert, somit würde ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen wie man so schön sagt.
Hast du da ne Idee wegen dickeren Stabi und Federn?
Gruß Mike
Zurück zu „Suche Hilfe“
