Suche Schraubengrößen
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Hallo Leute,
ich muss mir ein paar neue Schrauben besorgen und benötige dazu wenn möglich die Größen. Ich suche:
1. Standard Bellhousing an manuelles Getriebe BW T10. Grob- und Teilgewinde?
2. Bellhousing an 289 Motorblock. Grob- und Teilgewinde?
3. T10 dicke Gehäuseschraube.
4. Lüfterrad über Spacer an Motor.
Ggf. wollte ich diese dann bei screwcorner.de bestellen. Kann ich vielleicht irgendwo nachschlagen?
Hab auch eBay das folgende Bild gefunden (unten 2 Schrauben für Starter, 2 Serviceklappe (entfällt bei mir) und oben 6 Schrauben für Bellhousing : Gruß Felix
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
Re: Suche Schraubengrößen
Oder eher sowas:
- 5a65_12.jpg (26.02 KiB) 2683 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
Folgendes gefunden:
https://www.velocity-group.de/Ford/Must ... ke-manuell
https://www.velocity-group.de/Ford/Must ... iebeglocke
Jetzt bräuchte ich nur noch die Maße...
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
So ich hab eben mal eine aus einem anderen Motor und Getriebe geschraubt und dann die Gewindetiefe, Glockendicke sowie Getriebeflansch gemessen.
Ist Schlüsselweite 5/8" und müßte 7/16" (ca. 11mm) Grobgewinde UNC sein da auf ein Inch (25,4mm) ca. 14 Gewindegänge sind.
Getriebe an Glocke müßte 5 Stück mit Länge 1 3/4" sein.
Glocke an Motor 5 a 1 1/4"
Was würdet ihr zu dem Guss Verzinkte oder Edelstahlschrauben nehmen?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Von Edelstahl würde ich abraten.
Dan hast du 3 verschiedene Werkstoffe.
Und Edelstahl in Stahl würde ich nicht machen. Wenn das frisst, hast du Spaß in der Bude.
- 66CON
Jups hab ich mir fast schon gedacht. Kaufe jetzt bei http://www.zollshop.de
- Mitglied im
- Gruß Felix
1 & 2 müssten 7/16 unc sein, 4 sollte 5/16 unf sein. 3 keine ahnung.
was ich immer mache, um schraubengrößen herauszufinden:
ford car master parts catalog zu rate ziehen, da stehen die (teils generischen) teilenummern drin.
von AMK gibt es einen Guide To Ford Fasteners. da sind dann die nummern aufgeschlüsselt und die passenden schraubengrößen gelistet.
Thomas
Thomas
- 66CON
http://www.amazon.com/1965-Master-Parts ... 1603711007
Und das
https://www.amkproducts.com/Ford_fastener_book.asp
Und das
- Mitglied im
- Gruß Felix
jawohl, genau die beiden.66CON hat geschrieben:http://www.amazon.com/1965-Master-Parts ... 1603711007
Und das
Thomas
Thomas
