Ich dachte mein Stang wäre Rangoon Red ?????
hammerhaifreund
Guten Tag zusammen ,
bin gerade ein wenig Ratlos ? Ich hatte im Ramen meiner Karosseriearbeiten im Innenraum schonmal Farbe in der Sprydose nachbestellt.Rangoon Red hat einwandfrei gepasst.Gestern hat mitr mein Lackierer Bilder geschickt und da passt es überhaupt nicht, sieht aus wie Ziegelstein ? Was er da noch angerührt hat weiß ich nicht , passßt aber auch nicht ?
Hat einer von Euch eine Idee ??
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- Farbe 2.jpg (18.7 KiB) 2368 mal betrachtet
- farbe Mustang.jpg (19.99 KiB) 2368 mal betrachtet
Mustang Coupe Bj.7/67 289cui V8 200PS
GC-33
Re: Ich dachte mein Stang wäre Rangoon Red ?????
Hallo Marcel,
...mein 65er war bei der Auslieferung Rangoon Red
...da der Stang 2003 auf Blau umlackiert wurde habe ich heute natürlich nirgends mehr einen roten Anhaltspunkt
...aber aus dem Gedächtnis heraus würde ich sagen
...Bild 1, unten ist ähnlich Rangoon Red - Bild 2, rechts ähnlich ist Rangoon Red
...die beiden anderen "Ziegelsteinroten" Farbtöne sind auf keinen Fall Rangoon Red
...Farbcode J, Rangoon Red: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCYQ9QEwAA
Gruß Günter
Gruß Günter
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich habe mir letztes Jahr von Prosa was anmachen lassen. Wenn du willst schau ich mal nach der Nummer.
Aber an meinem Auto gibt es auch stellen die richtig aussehen aber bei gelben Licht anders wirken.
Rot ist eh immer schwierig und nach Jahren schwer zu treffen.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Marcel,
aus welcher Datenbank (Farb-Hersteller) hat Dein Lackierer die Mischformel her??
Anbei der Code für Rangoon Red aus der Glasurit-Datenbank. Es sieht so aus, als ob Rangoon Red zwischen 1962-1979 immer gleich war?!
Auch wenn Mischformeln hinterlegt sind gilt grundsätzlich: Vorab Farbmusterblech lackieren (siehe Deine Bilder) und dann solange abmischen (nuancieren) bis es passt,
wenn möglich (gilt für Teillackierungen). Falls das nicht funktionieren sollte, Lack ausmessen lassen und dann weiter wie vorher beschrieben!! Ist zwar aufwendig und der
Lackierer muss auch Bock auf so eine Arbeit haben, sonst wird das nix.
Just my 2 cents!
Just my 2 cents!
- Rangoon Red.JPG (52.2 KiB) 2326 mal betrachtet
Gruß Micha
Mal so am Rand:
eine optische (nicht messtechnische) Beurteilung von Farbe ist nur unter Normlicht (Farbtemperatur 5.000K) möglich.
Jedes Anstrahlen der Oberfläche mit Leuchtstoffröhren verfälscht den Farbton teilweise erheblich.
Leuchtstoffröhren haben den Vorteil dass sie preiswert eine größe Fläche gleichmässig ausleuchten können.
Einer Lackierei reicht das auch, da sie ja nach Farbnummern arbeitet.
In diesem Fall könnte das zur Verunsicherung führen.
laut einem Farbzulieferer, oder wie die auch immer heissen, gibts 2 verschiedene rangoon red. Bin auch grad am prüfen welche passt. Die aus der Dose hat auf jeden Fall nicht gepasst.
Arthur
Arthur
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
mir wurde berichtet, dass insbesondere die roten Farbtöne aus den 60 Jahren durch dauernde, starke Sonnenbestrahlung "ausbleichen" und in Richtung Orange verschoben werden.
Ich weiß nicht ob das so richtig ist und ob es ggf. auch für andere Töne hilft.
Bei meinem Auto gab es wohl einen ähnlichen Effekt (helles rot in Richtung Orange). Der Lackierer des Vorbesitzers/Händlers hat den verblichenen Lack des Autos mit der Farbpalette verglichen und hat die größte Übereinstimmung mit Poppy-Red gesehen und das dann lackiert. (Mir gefällt es, deswegen bleibt es.)
Hätte er das Door-Tag entziffern können wäre er wohl bei "Rangoon Red" gelandet...
Der Vergleich der neuen Farbe mit der Originalfarbe sollte also wohl an einer Stelle im Innenraum gemacht werden...
André
André
GC-33
Hallo André,AJ-C289 hat geschrieben:Hallo,
André
...das ist vollkommen richtig
...deshalb werden heute bei guten Lackierungen auch die Unitöne mit Klarlack überzogen
Gruß Günter
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also ich habe jetzt mal nach meinem Lack geschaut.
Wie gesagt von Prosol an gemischt.
Color map 408E4. 0.1
Vielleicht hilft es.
