Scheibenwischer Rückstellung
baechler77
Fuhrpark: 1967 Mustang 390 GTA Coupe
Beitrag von baechler77 »
Hallo Leute,
ich habe mal kurz eine Frage zur Funktion der Scheibenwischer. Ist es normal, dass beim Ausschalten der Scheibenwischer diese nicht automatisch in die untere Stellung gehen?
Ich habe einen 2 Stufenschalter und muss immer etwas üben damit die Scheibenwischer ganz unten halten. Kann das sein, dass es 1967 noch keine "Nullstellung" gab oder ist da was defekt bei mir (Schalter?). Hat jetzt nicht erste Priorität aber es fuxt mich schon lange und habe immer wieder vergessen jemanden zu fragen.. :roll:
Danke und Grüsse
Thomas
Re: Scheibenwischer Rückstellung
Hi Thomas,
die Wischer laufen bei mir, nach dem ausschalten, wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Sollte auch wohl so sein.
Vielleicht weiss noch jemand was :idea:.
baechler77
Hallo Martin
Ok, dann ist wohl etwas defekt..
Danke und schönes Wochenende
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2024 Royal Enfield Classic 350 Signals
2018 Harley Davidson Softail Slim
2019 Harley Davidson Street Glide Special
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Beitrag von siki68 »
mach mal die Wischer ab und probier mal was dann passiert. Waren bei mir mal falsch aufgesteckt, da war es so wie bei dir. Abgesteckt und siehe da: Motor bleibt stenen = Nullstellung gefunden :D
Gruß Mario
http://www.siki68.de
Was nicht passt, wird passend gemacht !
proud Member of
baechler77
Hallo Mario
Danke für den Tipp, werds mal ausprobieren
siki68 hat geschrieben:Hallo,
Kann eigentlich nicht sein! Bei ihm bleibt der Wischer wohl direkt nach dem Abschalten stehen!? D.h., entweder Dauerplus am Motor fehlt, oder Schleifkontakt am Motor defekt.
:| Heiner...
baechler77
Ja bleibt stehen wo er gerade ist.. Können wenns denn so wäre die Schleifringe ersetzt werden oder muss der ganze Motor getauscht werden? Prüfe dann aber erst mal ob Dauerplus da ist und das mit den falsch augesteckten Wischern.
Teilersatz, schwierig! Meistens ist der Kontaktsatz lediglich total verranzt. Da zum reparieren der komplette Motor raus muss, erstmal Leitungen checken.
:| Heiner...
Achso, wenn doch total im Sack, hab noch 'n 2-stufigen Motor liegen.
Hilft vielleicht!?
:? Heiner...
