Simmering Kurbelwelle hinten
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Beitrag von Whity71 »
Whity71 hat geschrieben:Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen.
Dann Ölfarbe wieder drunter, und weiter geht es.
Danke Michael
Fehlerteufel: Ölwanne
Whity71
um die Ölwanne zu demontieren, musste ich die Strebe die quer unter dem Auto durchgeht ausbauen (links und rechts mit jeweils einer Schraube befestigt).
Habe das Manual von vorne nach hinten gewälzt konnte die Strebe aber nicht finden.
Weiß jemand wie die heißt, und wo ich im Manual das Drehmoment der Befestigungsschrauben finden kann?
Danke Markus
Whity71
Whity71 hat geschrieben:Hallo,
Danke Markus
Jetzt habe ich auch ein Bild gefunden!
60 ft-lbs
Whity71
Vielen Dank Michael.
(Heute ist der Überholsatz für mein TKO eingetrudelt........jetzt ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen)
Stanglnator
Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Beitrag von Stanglnator »
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
Whity71
den Simmering habe ich ja gewechselt bekommen. Leider nicht dicht.
Ich habe den Simmering richtig herum (mit der Dichtlippe in Richtung Motor) und versetzt eingebaut.
Auch habe ich einen Tropfen Loctite 5980 Flächendichtung auf die Enden des Simmerings gemacht.
Habe ich den neuen Dichtring beim Einbau gleich wieder zerstört?
In einigen Threads wird beschrieben, dass man die Kurbelwelle um 1-2mm absenken kann wenn man alle Lagerschalen gelöst hat.
Das ging bei mir nicht, ich habe den Simmering so reingefummelt!
Aber wie soll sich die Kurbelwelle absenken? die hängt doch noch mit dem Pilotlager im Getriebe!!!!
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Markus
Hi Markus,
wenn das Getriebe dran hängt, dann funktioniert das ablassen natürlich nicht.
Ich glaube mittlerweile eher, dass die Leckage bei Dir von der Spinne oder den Ölstopfen hinter der Schwungscheibe kommt. Die Dichtung hast Du schon richtig eingebaut.
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hallo Markus,
die undichte Stelle in dem Bereich zu lokalisieren kann einen in den Wahnsinn treiben.
Es kann auch nur von der Ölwannendichtung kommen. Wenn die Ölwanne in der Abrundung minimal verzogen ist und dort raustropft, tippt man meistens auf den Kurbelwellensimmerring.
Auch bei dem Einsatz der einteiligen blauen HP Silikondichtung kann diese Position gerne mal lecken. Bei mir war es so!!!
Wenn dort zusätzlich Motorensilkon etc. verwendet wird, musst du nur aufpassen, dass sich die Silikondichtung nicht verdreht oder auch rausflutscht ;)
Seitdem ist bei mir auch ruhe....
Gruß Sefer
Anbei ein Link
[url http://www.ford-trucks.com/forums/attac ... 966598/url]
Whity71
68GT500 hat geschrieben:Hi Markus,
Hi Michael,
Die Spinne scheint mir trocken zu sein. Wenigstens das was ich so im zusammen gebauten Zustand sehen kann.
Das würde heißen Getriebe raus, kupplung raus, Kupplungsglocke auch abbauen. Dann die Schwungscheibe runter um nachzuschauen?
Was brauche ich dann für ein Ersatzteil um das Leck abzudichten?
Welche Ölwannendichtung (Hersteller würdest du empfehlen) - ich habe so eine einteilige von Summit benutzt!
Noch eine Frage nebenher:
ist das bei mir eine original Ölwanne? Es ist bei mir nähmlich ein Repro Ölstab und ich glaube auch ein Repro Ölstabhülse verbaut.
Nicht das einfach zu viel Öl drin ist!
Gruß Markus
Oelwanne 2 (Copy).JPG (69.85 KiB) 2395 mal betrachtet
Oelwanne 1 (Copy).JPG (61.89 KiB) 2395 mal betrachtet
