Resto 65er Coupé
Re: Resto 65er Coupé
Ich bin ja noch eine Antwort schuldig. Ich habe das Dämmmaterial ja auf einem Treffen erworben und vom Verkäufer nur eine Internetadresse bekommen. Über http://www.vzschladen.com könnt ihr Kontakt mit ihm aufnehmen! Nicht wundern, ist die Adresse einer Veranstaltung. Aber der Veranstalter vertreibt das Zeug.
Heute ging es dann auch mal wieder etwas weiter.
Nachdem noch die letzten paar Kabelstränge mit Coroplast gewickelt waren, musste ein Adapter für die Lautsprecher her. Diese sollen verdeckt unter der Hutablage sein, damit das Gesamtbild passt. Laut sollen sie auch nicht sein, sondern nur etwas von hinten dudeln. Also ist der verdeckte Einbau auch unproblematisch.
Schnell etwas Holz geschnappt, angezeichnet, ausgesägt, ausgefräst und - damit das Holz aus dem Kofferraum nicht gleich ins Auge sticht - schwarz lackiert...
- image.jpg (108.19 KiB) 1895 mal betrachtet
Die Lautsprecher sind auch nix besonderes. Einfache kleine 13er Kenwood.
Wie gesagt, nur zur musikalischen Untermalung und keinesfalls ein High-Definition-Ausbau...
Zusammen mit den "Adaptern" siehts dann so aus...
- image.jpg (94.55 KiB) 1894 mal betrachtet
Ich hoffe, dass durch das Holz keine Klappergeräusche entstehen. Andernfalls werd ich da nochmal mit etwas Gummi Abhilfe schaffen müssen. Eingebaut verschwinden sie dann prima unter der Hutablage.
- image.jpg (94.22 KiB) 1894 mal betrachtet
Wie auf dem letzten Foto schon zu erahnen ist, haben wir heute mal wieder das frisch gelackte Auto vollständig abgeklebt, da eine Arbeit Anstand, vor der ich schon etwas Manschetten hatte...
- image.jpg (121.9 KiB) 1893 mal betrachtet
Es stand der Einbau des Himmels an... Yippie!
Also erstmal eingehängt und schön hin und hergezupft bis es etwa so saß, wie ich es mir vorgestellt hab.
Dann nach und nach immer stückchenweise alles mit Pattex Sprühkleber eingesprüht und langsam verklebt.
Davon hab ich leider keine Bilder, da meine Finger selbst geklebt waren und ich Mühe hatte, dass die Finger auch einzeln bleiben.
Aber mit dem Ergebnis bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Dafür, dass ich noch keinen Himmel selber eingebaut hab, sitzt er recht ordentlich. Wo es jetzt noch etwas Falten wirft, werd ich noch etwas nacharbeiten und dann sollte es passen!
- image.jpg (85.33 KiB) 1892 mal betrachtet
Noch die andere Richtung...
- image.jpg (62.54 KiB) 1892 mal betrachtet
Da es nun immer weiter in Richtung Scheibeneinbau geht, hab ich noch ne Frage.
Ich hab gelesen, dass der Profilgummikleber von 3M wohl dafür sehr gut sein soll. Jedoch hab ich wie andere auch das Problem, dass er nicht wirklich irgendwo zu ordern ist.
Ich habe nun von Petec einen Profilgummikleber gefunden, der wohl ebenso funktionieren soll. Hat hiermit schon jemand Erfahrung?
Wieviel benötige ich etwa, um die Front- und Heckscheibe, die Türgummis und die Kofferraumdichtung zu verkleben? Die Standardgröße ist wohl 147 ml, aber ich hab keine Idee wie weit ich damit reiche...
- image.jpg (56.15 KiB) 1892 mal betrachtet
Da der Himmel ordentlich saß, ging es nun eine Etage tiefer weiter. Die Dämmung hab ich ein paar Tage liegen lassen, damit sie sich ordentlich setzen kann.
Dann gings mit der Heißluftpistole dran. Immer schön vorsichtig erwärmen und das ganze formen.
Auf dem Kardantunnel war jedoch zu viel Material. Das bekam ich auch mit viel Wärme nicht ordentlich glatt. Also eingeschnitten, entsprechend Material herausgetrennt und dann wieder zusammengefügt.
Unter Wärmeeinfluss lässt sich das Material wieder schön verbinden.
Dann noch die Seiten eingekürzt und schon sah es aus wie Teppich.
- image.jpg (70.41 KiB) 1824 mal betrachtet
Trotz des unebenen Bodens liegt die Dämmung für meinen Geschmack hervorragend!
Und es bleibt mir weiterhin die Möglichkeit auch mal darunter zu schauen, da sie wie bereits geschrieben nur reingelegt und nicht verklebt ist.
- image.jpg (70.86 KiB) 1824 mal betrachtet
Von diesem sauberen Aussehen angespornt, musste ich natürlich sofort den richtigen Teppich drauf legen. Dieser lag vorher ein paar Tage ausgebreitet in der Werkstatt, damit er sich erstmal etwas setzen kann. Schließlich kam er zusammengerollt. Auch der Teppich ist nochmals von unten gedämmt, so dass man nun einen sehr weichen Belag hat. Auch der Teppich lag auf Anhieb recht passabel.
Zugeschnitten habe ich ihn allerdings noch nicht.
- image.jpg (102.33 KiB) 1822 mal betrachtet
