Frischluft auf Windschutzscheibe (68er)
Re: Frischluft auf Windschutzscheibe (68er)
Nur Vollpfosten hier!
Heiner...
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Alles halb so wild, bleibt ja unter uns...Stanglnator hat geschrieben:Sorry Lutz hab gedacht du meinst den 2ten Beitrag im Thread, also mich![]()
Gruß Lutz
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hallo und guten Abend!
Komme eben aus der Garage... habe jetzt nur oberflächlich geschaut, allerdings scheinen schon mal 2 Dinge offensichtlich:
Augenscheinlich dürfte aber alles funktionieren
Wie dem auch sei, weiter bin ich heute nicht gekommen... ich werde hier aber über den weiteren Verlauf berichten.
Danke nochmals für die Tipps und Hilfestellungen!
LG,
- am Gebläsekasten ist ein Teil locker und es bläst seitlich raus
- es fehlen einige Vakuumschläuche
LG,
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Das mit den nicht angeschlossenen Kabeln, muß nicht unbedingt etwas heißen. Der Kabelbaum wurde universell für alle möglichen Optionen verbaut. Wer bestimmte Sachen wie beispielsweise Fußraumbeleuchtung nicht orderte, bekam sie auch nicht, die Kabelanschlüsse dafür waren aber vorgesehen.
Wenn natürlich einige Vakuumschläuche fehlen, ist es natürlich nicht verwunderlich, daß die Klappenmotore nicht fahren...
Gruß Lutz
- mikul74
- Fuhrpark: -
Hallo zusammen!
Gestern sind meine Vakuumschläuche angekommen
Somit werde ich das schlechte Wochenendwetter nutzen und schauen, wie weit ich mit der Instandsetzung komme.
Ich melde mich wieder und berichte über das Ergebnis...
LG,
LG,
- mikul74
- Fuhrpark: -
Hallo!
Das Problem war wesentlich leichter zu bewerkstelligen, als anfangs angenommen:
das Vakuum-Reservoir war nicht am Vakuumverteiler (Ansaugbrücke) angeschlossen und wurde somit nicht mit Vakuum "versorgt".
Verbindung hergestellt und über Luft aus allen Auslässen gefreut
Ein Anschluss muss noch überprüft/hergestellt werden:
vom "Water Valve Motor" sollte ein Schlauch an den "Water Valve Switch" gehen... bei mir ist jedoch nur am WVS ein Schlauch angesteckt, nicht aber am WVM. Da wird sich vermutl. nur der Schlauch gelöst haben
Das erledige ich in den kommenden Tagen...
btw: der Wagen ist über die letzten Jahre entweder in einem Kornspeicher gestanden, oder wurde von Mäusen als Futterkammer verwendet... Mann! Im Wagen sah' es aus, wie in einer Schneekugel, nachdem ich die Lüftung in Betrieb genommen habe... lauter kleine Körnchen sind mir um die Ohren geflogen
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für den zahlreichen und sehr hilfreichen Input
LG,
PS: der Thread kann als geschlossen betrachtet werden
LG,
schraubergott
- Fuhrpark: 68er 289 coupe
ich häng mich hier mal ran.
wagen ist ein 68 mustang ex klima mit wasserabsperrventil und wasser vacuum switch.
ich hab mich mal rangemacht und hab versucht der sache mit meiner nicht funzenden heizung auf den grund zu gehen......
also ein sogenanntes wasserabsperrventil ist eingebaut und scheint auch zumindest eineschränkt zu funzen. denn:
das Water Valve Vacuum Switch wird ja von dem temperaturregeler per seilzug angesteuert und das scheint auch zu gehen. wenn ich warm stelle wird es warm, auf kalt blässt es noch ein wenig warm oder besser kalt warm kalt warm undefiniert.. zumindest nicht volle pulle. vakuum liegt da auch an. wenn ich den schlach am Water Valve Vacuum Switch abziehe zischt es und man fühlt den unterdruck.
zwei dinge nerven mich.
zum einen der nicht definierte leicht warme luftstrahl obwohl kalt gestellt ist. ist das eher das Water Valve Vacuum Switch
oder wasserabsperrventil was nicht richtig dicht ist? oder sind das die bröselnden dichtungen des heizungskastens?
zum anderen das egal wie ich die klimasteuerung betätige immer nur luft aus dem ausslass für den fussraum kommt. egal wie der hebel steht ist auf keinem der regelventlile unterdruck an der unterdruckleitung. am Water Valve Vacuum Switch liegt aber unterdruck an(der unterdruckbehälter ist angeschlossen und es scheint auch unterdruck bis an das Water Valve Vacuum Switch zu kommen. dort ist ein t stück das auch angeschlossen ist. an allen anderen regelvenilen ist nix....
sollte ich mal die heizungsbetätigung checken? da muss ja unterdruck anliegen damit in den verschieden schalterstellungen unterdruck auf die verschiedenen regelventile gegeben wird? hat jmd mal nen unterdruckleitungsplan? oder noch ne idee?
danke fürs feedback
grüße patrick
danke fürs feedback
grüße patrick
- mikul74
- Fuhrpark: -
Hallo Patrick!
Schau dir die Vakuumleitungen an... ich hatte das gleiche Problem: nur unten rum Luft. Den fehlenden Schlauch dran und gut war's
Sehr geholfen haben mir diese Grafiken: LG und gutes Gelingen,
schraubergott
mikul74 hat geschrieben:Hallo Patrick!
he michael.
danke für die bilder. ich werde mal die bedieneinheit ausbauen und gucken ob da unterdruck anliegt. und dann mal die anderen schläuche und ventile checken.
ich hab mir gerade für die harley ein bremsenentlüfter gekauft der auch unterdruck erzeugen kann.-) weiss jmd den druck bei dem die ventile schalten?
grüße patrick
schraubergott
so,
es war wie es war....
erstens war das wasser vakuum switch nur einseitig angeschlossen....
dann war keiner der vier schläuche am bedienelement drauf aber die können auch beim ausbauen abgegangen sein. fakt ist das jetzt sich das gebläse sauber umstellen lässt.-)
ob es noch warm blässt kann ich nich sagen da ich das nur kurz getestet hab
danke für alle gesammelten infos hier. echt spitze
