Benzinpumpe undicht
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Benzinpumpe undicht
habe am Wochenende festgestellt das meine Benzinpumpe leckt.
An den beiden Zylindern bilden sich Benzintropfen sobald ich den Motor starte. Wenn der Motor warm ist (und die Pumpe) hört die Tropfenbildung auf.
Entweder verdunstet alles durch die Wärme oder durch die Wärmedehnung wird es dicht.
Soweit ich das sehen kann sind die Benzinleitungen und Anschlüsse dicht. Es kommt irgendwo an der Pumpe zwischen Gusseisen und Messing raus.
Kann man die Pumpe reparieren oder besser gleich neu bestellen? Kann das ein durchschnittlich begabter Hobbyschrauber? (Hab schon gesehen das eine der zwei Schrauben ungünstig sitzt, komme aber mit der Ratsche ran)
Gibt es beim Ein/Ausbau irgendwas zu beachten? Kann die Verschraubung am die am Rohr zwischen Vergaser und Pumpe wiederverwendet werden oder wird das nicht mehr dicht wenn es einmal auf war?
Thomas
Thomas
- IMG_0287.JPG (83.46 KiB) 2597 mal betrachtet
- IMG_0279.JPG (105.86 KiB) 2597 mal betrachtet
- IMG_0276.JPG (104.08 KiB) 2597 mal betrachtet
Thomas
Thomas
machmeter1
Re: Benzinpumpe undicht
Das Problem hatte ich bei meiner alten Benzinpumpe auch. Am Flansch zwischen Alu und Messing kam Benzin raus.
Da mein Motor nur am Pruefstand lief habe ich lediglich Motordichtmasse um die Stelle geschmiert - war bei den naechsten Testlaufen dicht. Das ist natuerlich keine besonders saubere und fachmaenische Loesung.
Deshalb habe ich mir auch eine neue Pumpe gekauft. Zum Ueberbruecken des Zeitraumes, bis Ersatz eintrifft vielleicht jedoch legitim. Der Zweck heiligt eben die Mittel.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
das Abdichten ist riskannt.
Es ist denkbar, dass nur die Verpressung undicht ist, dann könnte das abgedichtet werden.
Häufig geht jedoch die Gummimembran kaputt, welche zwischen dem Alu- (Antrieb) und Metallgeläuse (Pumpe) sitzt.
Wenn dann Kraftstoff durch die Membran auf die Antriebsseite kommt, kann er weiter ins Kurbelgehäuse gelangen.
Und zu viel Benzin im Öl ist gar nicht gut.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
scotty
289CUI, C4
OK, Pumpe ist bestellt.
Angenommen die beiden Schrauben am Motorblock Machen keine Problem, gibt es irgendwas beim Einbau zu beachten? Oder einfach dranschrauben und Ein/Auslass anschließen?
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
So gehts's normalerweise.
bei mir scheint auch eine Undichtigkeit zwischen Antrieb und Pumpe zu bestehen, zumindest tropft es dort raus wenn der Motor läuft.
Wie sieht es denn beim Tausch mit dem "Schnabel" aus der in den Motorblock geht, kann der bei der Montage irgendwie falsch eingesetzt/eingeschoben werden?
LG André
LG André
- HomerJay
Bestell dir für ein paar Euro ne Neue.Bolli377 hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG André
Allerdings ist mir nicht so ganz klar, wo es suppt...
Einbau ist kein Problem. Im Grunde kann man da nix falsch einbauen
Moin,
abgedichtet wird da nix, viel zu riskant.
Neue Pumpe ist schon bestellt, mir ging es nur um den Einbau.
Was sollte man zusätzlich für die Dichtung für ein Dichtmittel nehmen, hat da jemand einen guten Vorschlag?
LG und bleibt gesund..!
André
André
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Nichts! Vorgesehene Dichtung anlegen, gleichmäßig festziehen - dicht!Bolli377 hat geschrieben:Moin,
André
- Phibs
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Der Exzenter an der Nockenwelle muss entsprechend positioniert sein, damit die Pumpe ohne Kraftakt reingeht. Dazu den Motor mit dem Anlasser ohne Zündung drehen und probieren. Ich habe auf den Pumpenhebel noch einen Klecks Motoröl gegeben. Die Dichtung habe ich mit Reinzosil Universaldichtmasse dünn eingeschmiert und an den Block geklebt, die Pumpe eingeschoben und dann gleichmäßig festgezogen.Bolli377 hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG André
Philipp
