1980er 302
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
1980er 302
Beitrag von phudecek »
hab ne Frage zu einem 1980 302 Motor. Hab noch nie einen Motor vom Block auf aufgebaut und mich würde interesieren ob die Teile von den 302ern ab 68 an passen oder sogar vom 289er? Wie Köpfe, Spinne, Ölwanne, Wasserpumpe, Motoraufhängung, Steuerkette etc. oder ob ich da probleme bekomme die Teile Zusammenzufischen?
VG
Peter
Oberfrischling
Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Re: 1980er 302
Beitrag von Oberfrischling »
Hallo Peter
die gleiche Frage hatte ich auch mal gestellt und bekam zur Antwort. JA, allerdings muss man hier und da ein paar "Feinanpassungen" vornehmen. Ich glaube der einzige unterschied zwischen einem 289 und einem 302 ist die Bohrung, die etwas größer gemacht worden ist. Der Hub des/ der Kolben sollte der gleiche sein. ;)
Ach ja und wenn der Motorblock ein "5.0" ist, KANNST du Möglicherweise eine Rollernockenwelle verbaut haben.
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
Leneauto
Trabant Kübel
Re: 1980er 302
Beitrag von Leneauto »
Oberfrischling hat geschrieben:Hallo Peter
Falsch. Der Unterschied zwischen 289 und 302 ist der Hub.
Gruß Sebastian
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 1980er 302
das mit dem hub weiß ich, ich dachte wegen der Anbauteile^^ ob die 80 noch die gleichen wie 68 waren bzw bei den 289 davor, aber das heißt dann wohl ja. Nicht dass ich mir Köpfe kaufe und die löcher wo anders sind :-D
aber danke
Peter
