Vergaser Luftfilter
Stuka84
Re: Vergaser Luftfilter
Beitrag von Stuka84 »
67aquablue hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:Du hast sehr wohl einen Thermochoke mit Bimetallfeder, nur das der nicht elektrisch beheizt wird, sondern mit dem Heizrohr des Krümmers.
.... und vom Heizungsschlauch, der daran vorbeigeführt ist, in einer Halterung an der Chokedose liegen sollte. Soll verhindern, dass die Chokeklappe trotz warmem Kühlwasser schliesst.
und ich soooo- häääääääää?????!!!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
[quote="Stuka84
Mfg
Stefan[/quote]
Gerade im Sturzflug...?
Frank
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
OK, nochmal zur Funktion:
Thomas
scotty
289CUI, C4
Der grüne Pfeil zeigt auf eine Bimetallfeder die sich einstellen lässt. Wenn heiße Luft vorbeiströmt sollte die Bimetallfeder sich ausdehnen und die heiße Umluft vom Krümmer abregeln (Klappe zu).
Habe es mit dem Fön probiert, tat sich nix. etwas nachgestellt jetzt geht die Klappe langsam zu und beim Abkühlen langsam wieder auf. (Hier auf dem Bild nicht zu sehen ist die Rückholfeder für die Klappe, da hinter der Klappe ...)
Aber was macht diese Einheit mit den 2 roten Pfeilen? So wie sie jetzt ist kann diese keine Funktion ausüben. Der Bolzen lässt sich ca. 1cm bewegen (in Richtung gelber Pfeil) und wird dann wieder rausgefrückz.
Thomas
Thomas
scotty
289CUI, C4
Muss nochmal Fragen: Was macht diese Einheit mit den 2 roten Pfeilen?
Bei mir ist kein Vakuumschlauch angeschlossen. Meine Klappe öffnet bei warmen Motor und ist zu wenn er kalt ist.
Jetzt habe ich aber genau diesen Schnorchel in einem anderem 68er gesehen mit angeschlossenem Vakuumschlauch :?:
Thomas
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo zusmmen,
Also das ist der overdrive und wird am distributer vacuum control valve angeschlossen.
Funktion so wie sie für mich Sinn macht und auch im Manual beschrieben ist. Wenn es draußen kalt, öffnet die Klappe und saugt die schnell aufgewärmte Luft vom Krümmer an, um schneller warm zu werden. Sobald der Motor warm ist, reguliert die Klappe so, dass dann nur noch die Frischluft von draußen in den Vergaser strömt. Sollte die Bimetallfeder nicht sauber arbeiten, dann regelt der overdrive die Klappe über das dvcv eben nach.
Hoffe es richtig wieder gegeben zu haben.
Jürgen
scotty
289CUI, C4
Ich denke das hast Du falsch verstanden. Jetzt weiß ich aber wonach ich suchen muss “vacuum overide” heißt das Teil.
Vacuum override wird so wie ich das sehe nicht am distributer vacuum control valve angeschlossen.
Vacuum override wird am Vakuumverteiler direkt angeschlossen.
Jetzt zur Funktion (so wie ich es verstehe).
Über das Thermostat wird die klappe gesteuert. Bei 100°F ist sie zu (saugt Luft über den Krümmer) und über 135°F ist sie auf (saugt „kalte“ Luft aus dem Motorraum).
Das funktioniert mit und ohne vacuum overide.
Vacuum override kommt ins Spiel wenn beim kaltem Motor beschleunigt wird, dann sollte die Klappe in Mittelstellung verstellt werden (saugt Luft über den Krümmer und „kalte“ Luft aus dem Motorraum).
Kann das jemand bestätigen?
Thomas
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Ford Shop Tips Vol. 6, Part 6... Seiten 12 + 13
http://mustangtek.com/Library6/ShopTips6-6.html
Das kann evtl. auch zur Klärung beitragen...
LG,
