Metalhülse in der Ölwanne
Olof
Beitrag von Olof »
Hi Jungs,
ich hab mal wieder ein Problem. Ich habe meinen Motor teilzerlegt und habe dabei in der Ölwanne diese Hülse gefunden (entschuldigt bitte die Unschärfe):
Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen und habt nicht zu schlechte Nachrichten .
Mfg Olof
Thommes
Re: Metalhülse in der Ölwanne
Beitrag von Thommes »
Hmm....stückchen rohr vom öl-pickup ??
Dann müsste das metallsieb aber in der ölwanne gelegen haben ?!?!
Olof
Beitrag von Olof »
Hi Thommes,
das Ölsieb hing ganz normal an der Ölpumpe, ich weiß nicht was das für ein Teil ist.
Ich habe die Hydrostößel rausgenommen und die sehen alle super aus, an der Kurbelwelle ist so auch nicht zu erkennen, aber die ist halt noch drin.
Mfg Olof
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
hi,
wie groß ist die Hülse?
Hi Olof,
mit dem unscharfen Bild und ohne Größenreferenz kann ich an kein Teil im Motor denken, was so aussehen würde...
Warum hast Du denn die Ölwanne abgenommen?
Lief der Motor sonst okay?
skyline
Beitrag von skyline »
Sieht fast aus wie die Hülse die den Zylinderkopf auf dem Block zentriert schwer zu sagen ohne maße!
Gruß Thorsten
Hi Olof,
ich glaube, ich weiß, was es ist.
Es ist das untere Teil von dem Ölpeilstab Rohr.
Offensichtlich ist das org. mal abgebrochen und da hat man das alte einfach nach unten in die Ölwanne rein geklopft und ein neues rein..
Checke bitte ob das Rohr/Peilstab neu ist.
Wenn es das wäre, dann ist das gar kein Problem.
Olof
Beitrag von Olof »
Hi Jungs,
entschuldigt bitte nochmal die Bildqualität, hier jetzt eins mit Größenverhältnis:
Ich hoffe ihr könnt damit jetzt mehr anfangen und am besten die Aussage von Michael bestätigen.
Der Motor lief vorher nicht wirklich aussagekräftig, da zB alle Unterdruckschläuche dicht wahren, die Hauptdüse im Vergaser fest war und solche Sachen halt. Sonst sieht der Motor aber gut aus, ich möchte aber die Köpfe eigentlich nicht runternehmen. Die Ölwanne habe ich abgenommen um zu gucken wie verdreckt sie ist (kleine Metallteile usw.) und um sie zu säubern. Die Hydros habe ich einfach nur rausgenommen um zu gucken wie es ihnen geht .
Wodran erkenne ich, ob der Ölpeilstab neu ist?
Mfg Olof
Thommes
Hmm...en bissl dünn im durchmesser für das untere stück rohr vom ölmessstab
Wenn
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Das Ölpeilstab-Rohr hätte ca. 20 mm Aussendurchmesser
