Verschlußstopfen? Wer kann dieses Teil identifizieren?
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Hallo zusammen.
Interessehalber:
Auf dem Bild ist ein Verschlußstopfen(???) im Motorblock vor dem rechten Motorlager zu sehen.
Ist das ein Stopfen oder hat das Teil eine andere Bedeutung?
Ich suche ja immernoch nach einer geeigneten Möglichkeit, ein Ölthermometer, bzw dessen Sensor einzubauen.....
By gta67 at 2012-08-19
Interessehalber:
Axel
Axel
Re: Verschlußstopfen? Wer kann dieses Teil identifizieren?
Hi Axel,
da sehe ich aber 2 Probleme:
- einmal sind diese Stopfen wie fest-geschweißt, um die zu Lösen brauchst Du Hitze, Gewalt und richtiges Werkzeug
- zum zweiten verbirgt sich dahinter nur Wasser, Öltemp wirst Du da schlecht messen
Öltemperatur wird wegen Vergleichbarkeit in der Wanne gemessen.
Loch in Wanne, Mutter drauf-schweißen - fertig.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi Axel,
hast du das Anlasserkabel völlig freischwingenden verlegt?
Das wird normalerweise mit Haltern an den Motorlagern befestigt.
So wie es jetzt bei dir liegt kann es sich durchscheuern.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
@Michael: das hab ich befürchtet Aber ich wollte es ja wissen....
@Patrick: nee, hab ich nicht. Halter waren bei mir leider keine vorhanden, ich hab das Kabel mit Kabelbindern am Motorlager fest.
Die fehlen aber auf dem Foto, weil ich die Motorlager ja tauschen wollte.....
Danke für die schnellen Antworten, hier werden Sie geholfen....
Axel
Axel
Scrapdealer
Hallo auch,
soweit mir bekannt ist, ist dieser "Stopfen" als Ablassschraube für die Kühlflüssigkeit im Block gedacht. Im Normalfall aber wie schon geschrieben bombenfest gerostet.
Christian
Christian
Scrapdealer hat geschrieben:Hallo auch,
Christian
Da ist Dir falsches bekannt! Die sind NICHT zum Ablassen irgendwelcher Flüssigkeiten sondern dienen ausschließlich dem Frostschutz! Wenn`s friert, sollen sie rausspringen, damit das ausdehnende Eis nicht den Block knackt!
Heiner...
Christian
Heiner...
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
@Heiner
Das Problem ist nur, Ihr redet beide aber nicht vom selben Stopfen
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Aaaaaachso, der Gewindestopfen!? Nicht richtig hingschaut, Brille nötig!
Mein Sulz kann ignoriert werden!
Heiner...
Heiner...
