Pfeifen/Permanentes Quietschen beim Gas geben 289er mit C4 G
pedro
Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1967 GTA & 1966 Cabrio C-Code
Beitrag von pedro »
Servus zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe oder evtl. hatte mal jemand das gleiche Problem. Habe mal ein bißchen in Literatur und Netz gestöbert aber konnte nichts finden. Das Problem äußert sich folgender Maßen, Motor anlassen kein Problem ganz normale Geräusch Kulisse, Fahrstufe "D" einlegen und Gas geben schon fängt ein komisches Permanentes Pfeifen schon fast Quietschen an, dass stärker wird je mehr Gas ich gebe und weniger wird wenn ich langsam vom Gas gehe. Gehe ich während der Fahrt komplett vom Gas ist es weg und fängt wieder an sobald ich Gas gebe. Klingen tut es wie vom Getriebe der Ölstand hat immer perfekt gepasst, es ist ein C4 verbaut hinter nem 289er Standard Motor. Weiß jemand ungefähr wo ich mit der Suche beginnen sollte? Vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Grüße Peter
Red Convertible
Re: Pfeifen/Permanentes Quietschen beim Gas geben 289er mit
Beitrag von Red Convertible »
Hi Peter,
deine Schilderung hört sich eher nach lockerem Keilriemen an, der unter Last durchrutscht und im Schiebebetrieb wieder greift.
Checke das mal, ansonsten könnte ein kleines Video evtl. helfen das Problem zu orten.
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Ich quitsche auch! Check mal mein Post etwas weiter unten. Ist mit Link auf ein Video. Überprüfe heute mal den Riemen.
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Bei mir war mal der Schlauch am PCV Ventil locker. Das verursachte auch so ein Pfeifen bzw. quietschen.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Bei mir hat sich mal der Pcv Schlauch zusammen gezogen und dadurch gepfiffen.
pedro
Beitrag von pedro »
Servus,
vielen Dank schon mal für die Tipps, ich werde das auf jeden Fall die Tage testen und hier berichten.
Peter
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
Hallo Peter,
hast du das Problem mit dem Quitschen gefunden?
Was hast du bezüglich dem Geräusch gemacht?
Würde mich sehr interessieren.
Bernd
Jaja! Die lieben Rückmeldungen/Auflösungen!?
