Pfeifen/Permanentes Quietschen beim Gas geben 289er mit C4 G
pedro
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1967 GTA & 1966 Cabrio C-Code
Servus zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe oder evtl. hatte mal jemand das gleiche Problem. Habe mal ein bißchen in Literatur und Netz gestöbert aber konnte nichts finden. Das Problem äußert sich folgender Maßen, Motor anlassen kein Problem ganz normale Geräusch Kulisse, Fahrstufe "D" einlegen und Gas geben schon fängt ein komisches Permanentes Pfeifen schon fast Quietschen an, dass stärker wird je mehr Gas ich gebe und weniger wird wenn ich langsam vom Gas gehe. Gehe ich während der Fahrt komplett vom Gas ist es weg und fängt wieder an sobald ich Gas gebe. Klingen tut es wie vom Getriebe der Ölstand hat immer perfekt gepasst, es ist ein C4 verbaut hinter nem 289er Standard Motor. Weiß jemand ungefähr wo ich mit der Suche beginnen sollte? Vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Grüße Peter
Grüße Peter
- Red Convertible
Re: Pfeifen/Permanentes Quietschen beim Gas geben 289er mit
Hi Peter,
deine Schilderung hört sich eher nach lockerem Keilriemen an, der unter Last durchrutscht und im Schiebebetrieb wieder greift.
Checke das mal, ansonsten könnte ein kleines Video evtl. helfen das Problem zu orten.
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Ich quitsche auch! Check mal mein Post etwas weiter unten. Ist mit Link auf ein Video. Überprüfe heute mal den Riemen.
VG
matze
VG
matze
Beste Grüße - Matze
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Bei mir war mal der Schlauch am PCV Ventil locker. Das verursachte auch so ein Pfeifen bzw. quietschen.
Gruesse
Christopher
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Bei mir hat sich mal der Pcv Schlauch zusammen gezogen und dadurch gepfiffen.
pedro
Servus,
vielen Dank schon mal für die Tipps, ich werde das auf jeden Fall die Tage testen und hier berichten.
Peter
Peter
- BGCobra
- Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Fendt Dieselross (Bj 54) (;-)) - Wohnort: Kulmbach
Hallo Peter,
hast du das Problem mit dem Quitschen gefunden?
Was hast du bezüglich dem Geräusch gemacht?
Würde mich sehr interessieren.
Bernd
Bernd
Jaja! Die lieben Rückmeldungen/Auflösungen!?
