Pertronix 12V
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Okay - dann lasse ich erstmal alles so.
Am Wochenende mache ich nochmal nen Versuch und klemme die Pertronix direkt an die Battierie um Spannungsprobleme auszuschließen.
Ansonsten wird es ein Projekit für den Winter und ich lasse einfach die Kontaktgeschichte drin... Funktioniert ja erstmal...
Danke für den Support!!!!!
Matze
Beste Grüße - Matze
FrankDrebbin
Re: Pertronix 12V
Beitrag von FrankDrebbin »
hab zwar keinen Mustang aber Lincoln gehört ja zur Familie und hat die gleiche Technik an Bord. Bei mir 460 /385 Motor von 1971. Umbau auf Pertronix 1281 mit Flamethrower I
Man muss wohl 2 Varianten unterscheiden:
1. Ignitor mit original Zündspule mit Resistance Wire:
Läuft alles ohne Änderungen, wenn am Ignitor min. 8 V ankommen.
2. Ignitor mit Pertronix Zündspule (oder jede andere, die mit 12 V geht), also ohne Resistance Wire
Dann braucht man auf jeden Fall an der Zündspule 12 V. Sonst will die Zündspule nicht richtig funktionieren, was dann zum schlechten Leistungsbild passt.
Bei der Variante muss man, das Resistance Wire entweder überbrücken oder direkt nach dem Zündschloss mit Stromdieb abgreifen und an den Plus Pol der Zündspule führen. Dann geht´s. Einfaches abgreifen am Sicherungskasten IGN Plus geht nicht, da ja für alle Verbraucher kurzfristig während des Zündvorgangs (START) die Spannung unterbrochen wird. Und der Ignitor arbeitet zwischen 8 und 16 V.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Pertronix 12V
Beitrag von marcod64 »
Oder 2. Variante mit Pertronix und 12 Volt Zündspule.
Das Resistance Wire als Steuersignal verwenden welches 12 Volt von Batterie direkt durch schaltet. :D
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Pertronix 12V
Beitrag von badboy289 »
Man kann es auf viele Arten machen aber macht es mit Relai und eure Zündung kann nie wieder ausfallen wegen Strommangel oder sonst welche Probleme in der Bordelektronik. Ihr hab dann ein direktes Stromkabel von der Batterie zum Verteiler, simpler geht es nicht und selbst wenn das Relai ausfällt, steckt man die beiden Versorgungsleitungen zusammen und weiter geht die Fahrt! Nur Richtiges Werkzeug brauch man dafür zum vernünftigen crimpen der Kabelschuhe.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Mazer »
Hab´s am Ende des Tage via Relais gemacht, zusammen mit dem E-Choke.
Funktioniert Tip Top.
VG
matze
Beste Grüße - Matze
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Re: Pertronix 12V
Beitrag von LL-65 »
ich habe aktuell das selbe Problem, ich wollte auch auf Relais umstellen, konnte aber keines finden welches funktioniert hätte. Erst habe ich bei RSB-Parts nachgefragt, die hatten keines das funktioniert im Angebot. Dann bin ich im Internet auf Suche gegangen, konnte auch keines finde. Der Besuch beim Bosch-Dienst war auch nicht von Erfolg gekrönt, die hatten mich dann an einen Motorradhändler verwiesen, der hatte überhaupt keinen Plan. Das Problem ist ja, daß man einen Eingangsspannung von 7,5V hat diese dann die 12V durchschalten sollen. Es gibt aber nur Relais die 8V haben also auf Dauer die 12V nicht vertragen und die 12V Relais, die aber nicht sicher bei 7,5V schalten.
Was für ein Relais funktioniert hier fehlerfrei?
Vorab schon mal Danke für die Antworten.
Friedrich
CandyAppleGT
Re: Pertronix 12V
Beitrag von CandyAppleGT »
LL-65 hat geschrieben: Was für ein Relais funktioniert hier fehlerfrei?
Ein 12V-Relais.
LG,
Daniel
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Pertronix 12V
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Friedrich. Ich habe dieses hier benutzt http://www.conrad.com/ce/de/product/504 ... 5?ref=list
Funktioniert wunderbar für meinen Choke und Pertronix. Habe die Steuerleutung am I-Terminal abgegriffen.
mit freundlichem Gruß
Steffen
badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Pertronix 12V
Jedes Standard 12V Relai 5€ Baumarkt oder sonst wo ebay... Boschdienst ;) funktioniert bis 5V!!! Also kein Problem, hätte der liebe Boschdienst wenn er bock gehabt hätte auch schnell testen können wie lange ein 12V Relai schaltet genau das hab ich auch getan ;)
Also alles kein Drama.
Gruß Tobi
Re: Pertronix 12V
Hallo Elektrik Experten ;)
am Ende des Widerstandkabels kommen 12V an. Erst wenn eine relativ große Last, wie eine Zündspule dranhängt, dann bricht die Spannung auf ca. 8V ein.
Die Last die ein Relais erzeugt ist minimal, daher kommen dort auch 12V an.
Wie schon mehrfach erwähnt, JEDES 12V Relais funktioniert.
