smog pump
cadian
Fuhrpark: 66' Mustang conv.
smog pump
Beitrag von cadian »
67er Pumpe mit nur zwei Anschlüssen und der Halter mit einer extra Bohrung.
67er Pumpe mit 2 Anschluessen.jpg (200.51 KiB) 2230 mal betrachtet
Hallo Gemeinde,
auch wenn jetzt viele sagen "auch Gott warum den das",
sag ich "es gehörte damals rein und es ist eine interessante Sache".
Ich habe ein '66 und die smog pump war bis auf die Zylinderköpfe und den Halter komplett ausgebaut.
Nun habe ich vom netten the.fonz ;) eine fast komplette Anlage bekommen.
Allerdings war die von einem '67. Also habe ich ein wenig gesucht und gewartet und eine in Übersee gekauft.
Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen.
Die Halter sind verschieden auch die Pumpen und die Filter unterschiedlich.
Was ist jetzt das richtige für mein Bj.?
Kann mir jemand bei diesem Rätsel weiterhelfen?
Welcher ist für den '66
Mein Halter im Auto ist ohne Bohrung, wo und welcher Justierhalter muss wo befestigt werden?
Halter ohne zweite Bohrung.jpg (234.85 KiB) 2230 mal betrachtet
Die Riemenscheibe der '67 ist grösser als die von der '66.
bei dieser gib es drei Anschlüsse, einer hatte eine Gummikappe (original?)
'66 mit 3 Anschluessen.jpg (119.3 KiB) 2230 mal betrachtet
Grüße Sebastian
„The Blender“
66' conv. 289 Autom.
Arcadian Blue
Pony Interieur -Blue Poly White-
Re: smog pump
Wie kommst Du darauf, dass eine beschissene technische Nachbesserung zum trickreichen Erreichen der geforderten Abgasgrenzwerte in einzelnen Bundesstaaten in den Wagen GEHÖRT?
cadian
Re: smog pump
Genau diesen Witz will ich ausführen ;)
Grüße Sebastian
„The Blender“
Arcadian Blue
Stuka84
Re: smog pump
Beitrag von Stuka84 »
Ich finde es Deluxe!!!!!!! 8-) 8-) 8-)
Technik Olé!!!!!!!
Nen Stopfen reindrücken kann jeder Muffel!!!
Kontraproduktive Kommentare kann man ruhig mal ignorieren!!! 1+
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Re: smog pump
Ohja, DAS war äusserst produktiv!
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: smog pump
Beitrag von swingkid »
Sebastian weiß, dass so ein Teil in seinen Wagen gehört. Weitermachen!
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: smog pump
Beitrag von 390GT »
cadian hat geschrieben:
Der Dateianhang 67er Pumpe mit 2 Anschluessen.jpg existiert nicht mehr.
Hallo Gemeinde,
Finde gut, das endlich mal einer diese Dinge wieder einbaut. :!: :!:
Kann die weiterhelfen. :mrgreen:
Auf den Bildern siehst du,wie es aussehen sollte.
Habe eine Pumpe mit 2 Anschlüssen für die Schläuche hinten.
Die Halterung links auf deinen Bildern passt dafür.
JK
Re: smog pump
Beitrag von JK »
Ich habe das System bei mir gerade frisch eingebaut, allerdings ist es ein 67er.
Dort hat die Pumpe nur zwei Anschlüsse, Saugleitung und Druckleitung.
Die Druckleitung geht zu dem Ventil hinter dem Vergaser, von dort wieder zurück und wird dann erst mit einem T-Stück auf die beiden Zylinderköpfe verteilt.
Auf den Bildern kannst Du es nachvollziehen: http://www.acdseeonline.com/share-view/ ... 7MvdwMMyq/
Wenn Deine Pumpe drei Anschlüsse hat, sind es dann zwei Druckleitungen und eine Saugleitung?
Jarek
sally_66
Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Re: smog pump
Beitrag von sally_66 »
Es gibt ein Buch über die originale Restauration von 289er. Da steht Alles drin.
Bei meinem 66er habe ich das TAC System genau so verbaut. Zu 67 gibt es diverse Unterschiede.
Alles aufzuschlüsseln wäre Wahnsinn. Wenn Du magst schreib mir Deine Mail-Adresse per PN und ich such Dir die passenden Daten und Teilenummern raus.
Ignoriere die ganzen dummen Kommentare ! Toll das Du das machst. Das System gehört rein bei einem originalen Fahrzeug. Ich habe die Rückschlagventile mit Blindstopfen verschlossen und den Keilriemen der Pumpe deinstalliert.
Beim 66er benötigst Du auf alle Fälle schon mal den gebogenen Halter - erstes Bild.
Die Pullis unterscheiden sich nach Durchmesser und Querschnitt zu den 67er.
Die Anschlüsse der Pumpen haben Mitte 1966 gewechselt ...
Muss man sich weng einlesen. Ich habe inzwischen ca. 15 Systeme auf Lager ... da bekommt man dann irgendwann den Überblick :)
Matthias
Re: smog pump
Bei einer derartig konsequenten Vorgehensweise von DUMMEN Kommentaren zu sprechen, Hut ab!!!
:roll: Heiner...
