Woher kommen Lenkrad Geräusche Lenkradabzieher benötigt?
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: Woher kommen Lenkrad Geräusche Lenkradabzieher benötigt?
Beitrag von sigi »
Hallo Philip
Die 2 Kupferpins mit Feder sind für die Hupe. Der dritte aus Stahl in einem Plastikring ist für den Blinker rückstell mechanismus wenn du wieder geradeaus fährst.
Der sollte im Lenkrad in ein Loch oder Aussparung im eingriff sein.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher wie das mit den 56/66 ist, weil ich das 67-Modell fahre.
Schau mahl hier:
65-66 Modell http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANG
67 Modell http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANG
Die Kupferpins sieht man gut, den Stahlstift etwas schwieriger zu erkennen beim 67er Modell, beim 56/66 fehlt dieser Ring??
Gruss Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Philip, nochmals ich
So sollte das bei dir etwa aussehen:
suche das Bild und vergrössere es.
http://www.allfordmustangs.com/forums/c ... cel-2.html
rechts 3:00 Uhr Position siehst du die 2 Kupfer kontakte.
Gruss Urs
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
Hi Urs,
Danke für Deine MÜhe.
Jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch.
Du redest jetzt plötzlich von dem Rücksteller des Blinkers.
Ich dachte bei mir sollen die Schleifkontakte der Hupe geschmiert werden?
Ist das der Schleifkontakt der Hupe auf dem beigefügtem Bild im Kreis?
Ja!
Hier mal 'n Comic!
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... -sheet.jpg
Du hast wahrscheinlich erst nur die Speichenplatte ab und siehst sowas:
http://www.championmustang.com/images/I ... 600-WT.jpg
Reicht nicht! Mittlere Mutter abdrehen und das komplette Lenkrad abhulken!
philm3
Jetzt habe ich es verstanden!!!
Habe mir jetzt den Lenkradabzieher bestellt:
https://www.oliver-racing-us-parts.de/? ... &showcat=j
Hoffe der taugt was.
Danke für eure Hilfe.
Ich werde berichten.
