Tankgeber erneuern am 65er Convertible !
pony65
Fuhrpark: pony65 convertible
pony68 coupe
Beitrag von pony65 »
Hallo Leute,
Benötige mal euer Wissen. Wollte morgen mal den Tankgeber erneuern.
Könnt Ihr mir sagen ob ich beim 65er den Tank komplett ausbauen muss um den Tankgeber ein und ausbauen zu können, da der Endtopf knapp davor sitzt oder habe ich genug Spielraum dazwischen ?!
Danke für Eure Unterstützung.
Joe
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Tankgeber erneuern am 65er Convertible !
Beitrag von Krischen »
Tank musst Du nicht ausbauen, das ist ausreichend Platz.
Christian
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Der Tank sollte aber entleert sein sonst gibt es sauerei. :)
!!!!!! da der Endtopf knapp davor sitzt !!!!!
Du hast den einzelnen, querliegenden Topf?
Da habe ich etwas Zweifel!
pony65
pony68 coupe
Danke für eure Antworten.
Tank entleeren ist klar. Das mache ich auf jeden Fall.
Ja genau quer davor gebaut der Topf.
Bin mal gespannt.
Hat jemand schon mal den Geber getauscht in dem Zustand?
Joe
Krischen
C170 1.6l Turnier
Ja, habe ich, das passt.
Christian
pony65
pony68 coupe
ok danke. Tank und Endtopf drin gelassen?
Ist ziemlich eng oder geht?
Joe
Krischen
C170 1.6l Turnier
pony65 hat geschrieben:ok danke. Tank und Endtopf drin gelassen?
Joe
Bei mir war das weder eng noch mußte ich etwas ausbauen. Habe einen originalen single exhaust mit Schalldämüfer quer vor dem Tank.
Christian
Berni88
Fuhrpark: Ford Mustang 1967 289 C4
BMW R25/3 1954
Beitrag von Berni88 »
Moin,
habe letztens bei meinem 67er den Tankgeber gewechselt. Habe den Tank leer gepumpt. Als ich dann den Schlauch am Geber abgenommen habe, kam mir noch was entgegen. Deswegen nimm dir n Trichter und n Kanister mit unter den Wagen. Beim Herausnehmen des Gebers kam nochmal etwas. Viel Spaß und sei vorsichtig.
Gruß Berni
Krischen
C170 1.6l Turnier
Wie kann man es auch machen:
Schlauch vom Geber ab, einen langen Schlauch drauf, das andere Ende in einen Kanister...laufen lassen...die letzten Suppenreste mit etwas Druckluft auf den mit der Hand abgedichteten Einfüllstutzen rausdrücken. Dann Gibt das auch keine Sauerei auf dem Boden.
Und jetzt einfach machen...
Christian
