Schaben in der Lenkung trotz Schmierung nicht weg! Warum?
Re: Schaben in der Lenkung trotz Schmierung nicht weg! Warum
Die Kante sieht so blankgescheuert aus, wird schon die Ursache sein.
Ich würde mir die Mühe schon machen und soweit alles zurückbauen um die Stelle wieder in Form zubringen.
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Philip
Hast du den Spalt zwischen Lenksäule und Lenkradnabe kontrolliert? Bewege das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag und schaue genau dorthin (09:00) Position etwa wie viel Spalt du hast.
Ich glaube auf den Bildern feinster Farbstaub erkannt zu haben in 09:00.
Die Lenksäule kannst du nach vorne verschieben, wenn zu wenig Spalt vorhanden ist.
Es kann auch sein, wenn du das Lenkrad aufschraubst und nachschaust, dass in der einten Position der Spalt vorhanden ist, deshalb Lenkrad drehen.
Die leichte delle würde ich seinlassen, sie ist ja radial und nicht axial zur Lenkradnabe und die blanke stelle ist auf der Kannte und nicht innen, wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe.
Was du auch noch tun kannst, ist mit einem schwarzen Filzstift die blanke stelle einfärben und dann das Lenkrad montieren, so siehst du gleich ob die Delle für dein Geräusch zuständig ist.
Viel Glück Urs
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
so habe die ganze Sache wieder "Rund gemacht". Mit zwei Hammern habe ich das ganze wieder in die ursprüngliche Form geschlagen. Vorher den Blinkerschalter demontiert. Dann habe ich die Schleifkontakte der Hupe eingeschmiert. Dann die RÜckseite vom Lenkrad im inneren Kranz Polfett raufgemacht. Danach die Lenkradnabe vollständig mit Fett eingeschmiert und die Feder in Vaseline getaucht. Danach alles wieder montiert. Siehe da: DAS SCHLEIFEN IST WEG!!!
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Lenkung ein ganzes Stück leichter geht.
Hoffentlich hält das jetzt alles eine Weile.
Danke für eure zahlreichen Ratschläge.
Philip
