Schwergängige Lenkung Borgeson Servo EInbau
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
wie bereits berichtet wurde ja an meinem 65er Cabrio durch eine "Fachwerkstatt" der Borgeson Servo Conversion Kit für Fahrzeuge mit manueller Lenkung verbaut.
Ich habe das vorher vorhandene Schleifen und Quitschen durch schmieren der Feder auf der Lenksäule mit Vaseline, sowie schmieren der Lenksäule mit Polfett beseitigt. Ach ja die Hardyscheibe der Servo habe ich mit Sprühfett geschmiert. Die Hupkontakte wurden auch mit Polfett gefettet. Geräusche gibt es keine mehr. Allerdings ging die Lenkung gleich nach der Schmierung super leicht im Stand. Jetzt ist nach 200 KM wieder ein deutlicher Widerstand zu merken.
Meine "Fachwerkstatt" meinte die Borgeson würde immer direkter und schwergängiger sein als die ursprünglich original verbaute Servo.
Daher meine Frage: Muss man die Lenksäule bzw. Lenkstange beim Einbau der Borgeson kürzen? Liegt es an was anderem? Wie prüfe ich, ob die Lenkstange die richtige Länge hat?
Danke.
Philip
Danke.
Philip
Re: Schwergängige Lenkung Borgeson Servo EInbau
Da die 65er Lenksäule einteilig ist, muß sie für die BORGESON massiv bearbeitet werden. Es sei denn, es wurde ein Komplettsatz mit neuer Lenksäule verbaut. Aber auch dabei sind Anpassungsarbeiten am Gehäuserohr notwendig. Was im einzelnen bei Dir gemacht wurde, ist ja jetzt nicht bekannt, um zu spekulieren, ob ein Montagefehler vorliegen könnte.
Ja, die Borgeson ist etwas direkter als die Originallenkhilfe, aber nicht mal leichtgängig und dann zunehmen schwergängiger, wie ich das jetzt Deinem Schrieb entnehme!
Details über das Umbaukit und auch Bilder der verbauten Anlage KÖNNTEN helfen.
Heiner...
- philm3
das ist der Kit der verbaut wurde:
http://www.borgeson.com/xcart/product.p ... 104&page=1
Welche Ding soll ich fotografieren?
Philip
Philip
Max
- Fuhrpark: 67 Fastback 331
2013 GT TrackPack - Kontaktdaten:
das Problem könnte auch an einer gestauchten Hardyscheibe liegen.
Max
Max
67´fastback, 331 stroker, MSD atomic, Tremec TKO, 8.8 rear, cobra brakes all around, hydroboost, borgeson, krc pump, opentracker suspension, deluxe interior
68´coupe, 5.0, high torque configuration, carb, c4, factory power brakes, factory ac with upgrade, borgeson
Gute Idee, schiess davon mal Bilder!
- philm3
Hi Heiner,
meinst Du, dass ich Bilder von der Hardyscheibe machen soll?
Philip
Philip
- PeterVonFrosta
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1965
Es wäre zusätzlich ein feiner Zug von dir, wenn du die Lenksäule mit ablichten würdest, wäre sehr interessant zu sehen wo und in welchem ausmaß diese für das BORGESON Conversation Kit bearbeitet werden muss.
Danke !
Danke !
Gruß Wolfgang
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
- philm3
so anbei die gewünschten Fotos.
Philip
Philip
- 20150914_181621.jpg (91.3 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181514.jpg (105.86 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181508.jpg (96.25 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181458.jpg (109.39 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181443.jpg (118.25 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181421.jpg (102 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181410.jpg (107.05 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181329.jpg (100.28 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181217.jpg (84.74 KiB) 1428 mal betrachtet
- 20150914_181157.jpg (99.33 KiB) 1428 mal betrachtet
