68er Convertible 289 Restauration in kleinen Schritten
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Re: 68er Convertible 289 Restauration in kleinen Schritten
Beitrag von Badekappe »
Hallo Markus,
der Fender wird im Normalfall mit 2 Schrauben von unten befestigt.
Eine direkt am Radlauf, eine Richtung Tür.
Dann ist noch die Schraube oben/innen. Wenn du die Tür öffnest und über die Schaniere schaust, siehst du die Schraube ( brauchst eine lang Verlängerung)
Im Kickpaneel ist keine Schraube
Alle Schrauben die nicht aufgehen mit WD40 fluten ggf aufbohren
Würde die Schrauben alle Strahlen und verzinken lassen. Neu nur die, welche fehlen.
Wenn du neu kaufst KEIN Edelstahl.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
68MCon289
Fuhrpark: 58 F100 Panel Truck; 67 Mustang HT 289; 68 Mustang Convertible 289; 73 VW Bus T2b Riviera; 82 Honda XL500R; 88 Jeep Wagoneer; 92 Honda CB Sevenfifty; 07 Jeep Commander 3.0
Beitrag von 68MCon289 »
Weiter gehts... - Fender ab... Es war tatsächlich doch noch eine halteschraube vom Fender unten. Als ich sie und die versteckte im Türrahmen los hatte, kam der Fender mit ein paar kleinen blessuren runter
...noch mit Spritzschutz
68MCon289
Leider teilweise ganz schön gammelig, was da ans Tageslicht kommt. Auf der anderen Seite habe ich die letzte Schraube unten immer noch nicht los bekommen. Werde demnächst noch mal mit der Flex kommen. Dann versuche ich erst, den Schlitz, den ich schon ziemlich malträtiert habe, noch mal tiefer einzuschneiden und wenn gar nichts mehr geht, wird sie eben doch rausgebohrt. Die Tatsache, dass es auf der einen Seite eine Schlitzschraube und auf der anderen Seite ein Gewinde mit Mutter ist, lässt ohnehin den Schluss zu, dass das alles nicht mehr ganz so wie am ersten Tage ist...
68MCon289
...und last but not least für heute der letzte Anblick ohne Spritzschutz (der 50/50 geschraubt und geklebt war).
NoWayBack
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
Ford Mustang 1968 Fastback
Beitrag von NoWayBack »
Badekappe hat geschrieben:Hallo Markus,
Hallo, nur aus Interesse, Warum kein Edelstahl??
Danke
Reinhold
blast from the past
Hi Reinhold,
Edelstahl und Stahl "beissen" sich,sprich,Edelstahl fördert die Korrosion am normalen Stahl :idea:.
Kann man aber mit verschiedenen Mitteln entschärfen.
Ich habe meine Fächerkrümmer z.B.mit hochfesten Edelstahlschrauben befestigt, wo vorher das Gewinde mit Keramikpaste eingepinselt wurde.
Badekappe
NoWayBack hat geschrieben:
Danke
Reinhold
Kommt zwar immer auf die Festigkeitsklasse der Schrauben an, aber die Scher- und Zugfestigkeit von normalen Edelstahlschrauben ist der von normalen Stahlschrauben unterlegen.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Glaube der Tüv sieht die Edelstahlschrauben an tragenden Teile deshalb auch nicht gern.
Bzgl original Schraubenkits, bin ich von AMK überzeugt.
Hab bisher nur kleine Kits gekauft, diese fand ich aber immer super.
Mfg
Benni
TheEdgeHH
Fuhrpark: 68 Coupé 200 cui
Beitrag von TheEdgeHH »
Hallo Marcus,
super Restro.
Sag mal weißt Du, wie Deine Farbe heißt?
Christian
Ich hoffe in 400 Tagen klappt das mit der Zulassung
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Christian!
Ohne Marcus vorgreifen zu wollen, aber mein Tipp wäre Gulfstream Aqua (Farbcode F, siehe http://mainemustang.com/mustang-info/19 ... lors-codes)
Bitte um Korrektur, falls ich falsch liegen sollte.
LG,
