Werkzeug zum einstellen der Bremsbänder
Hab meinen Mustang, BJ. 1968; 289cui V8; C4 Automatik, erst seit einer Woche und schon ein Problem. Wenn alles auf Betriebstemperatur ist, hab ich keinen Rückwärtsgang mehr. Oelstand O.K. Wollte die Einstellung der Bremsbänder prüfen aber leider hab ich keine passende Innenvierkantnuss. Hab hier im Forum einen Beitrag gefunden in dem von einer 5/16" Siebenkantnuss die Rede ist.
Wer weiß wo ich eine kaufen kann???
Achim
Achim
Re: Werkzeug zum einstellen der Bremsbänder
habe mir einen solchen Schlüssel
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-1-4x-5 ... 5d5994e1ca
bei ebay England für schmales Geld bestellt...war innerhalb weniger Tage da und brauchen tut man so etwas immer.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Ihr wißt aber das die Bremsbänder mit Drehmoment angezogen werden? Da ist ein Engländer oder ein Ringschlüssel nicht hilfreich.
Hallo Harald,Braunschweiger hat geschrieben:Ihr wißt aber das die Bremsbänder mit Drehmoment angezogen werden? Da ist ein Engländer oder ein Ringschlüssel nicht hilfreich.
für die Einstellschraube benötige ich nur 1x kurz einen Drehmomentschlüssel, im Anschluss daran geht es nur um Rausdrehen und Festhalten der Einstellschraube. Oder aber arbeitest Du mit zwei Drehmomentschlüsseln, wenn es darum geht die Kontermutter mit Drehmoment anzuziehen und die Einstellschraube festzuhalten ?
Wenn es ( vor allem ) um das Festhalten respektive das Zuschrauben der Einstellschraube geht, ist ein Ringschlüssel und / oder Engländer m.E. hilfreicher und anwendungsfreundlicher als ein Drehmomentschlüssel.
Gruß Ralf
Die Einstellschraube wir mit Drehmoment eingestellt!!!!!!!
1x mit Drehmoment angezogen und dann wird die Schraube um entsprechende Umdrehungen ( je nachdem, ob vorderes oder hinteres Bremsband ) wieder gelöst.Schraubaer hat geschrieben:Die Einstellschraube wir mit Drehmoment eingestellt!!!!!!!
Danach wird die Kontermutter mit ganz anderem Drehmoment angezogen und dabei hält man die Einstellschraube nur noch fest damit sie sich nicht mitdreht?
Oder habe ich da die vom shop manual beschriebene Vorgehensweise falsch verstanden?
Neenee, passt schon.
Da hab ich ja was losgetreten.
Aber das Prozedere des einstellens ist klar.
Deshalb suche ich eine Nuss, welche auf einen Drehmomentschlüssel passt.
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Servus
ich weiß es jetzt nicht mehr genau welche, aber ich nehm immer ein 11er oder 12er 12Kanntnuss
mfG Norbert
mfG Norbert
