Kabel vom Softtop
Tomfisch
Fuhrpark: Mustang Cabriolet 1966
VW T2 1972
Kabel vom Softtop
Beitrag von Tomfisch »
kann mir jemand sagen wo die Durchführung von dem Kabel an der Firewall ist, welche zum Starter Relay geht ??
Bei mir gibt es kein freies Loch mehr !
Schon mal besten dank
Thomas
Ich bin nicht dumm, ich weiss nur wenig !
Stanglnator
Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Re: Kabel vom Softtop
Beitrag von Stanglnator »
Starter-Relais geht direkt an Lima und nicht ins Fahrzeuginnere... oder hab ich was falsch verstanden?
VG
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
Tomfisch
VW T2 1972
Geht das einzelne Kabel vom Softtop ( mit der Oese ) nicht ans Starter Relais ??
Lt. Diagramm ist das so !
Thomas
Guckst Du....http://www.midlife66.com/wiring/66pwrtop.jpg.
zwischen Startrelais und der Leitung zum Schalter befindet sich noch eine Sicherung ( Circuit Breaker). Dann geht die Leitung in der Nähe vom "Main Disconnect" (http://www.midlife66.com/wiring/66acces.jpg) durch die Spritzwand. Habe gerade kein Bild zur Hand.... evtl. Morgen.
Gruß, Christoph/ Torf
Nun mit Bild...
Tomfisch
VW T2 1972
Danke Christof,
nochmal zum Verständnis . Die Sicherung liegt aber an dem Starter Relais , oder ?
Hab meine Elektrik noch nicht im Motorraum gemacht.
Thomas
... könnte so aussehen:
http://www.mustangandfords.com/how-to/i ... allery/#10
oder Du steckst Dir so ein Bauteil dazwischen (http://www.techzonics.com/20-amp-circuit-breaker-aa.jpg). Ist "nur" eine Absicherung für die Power Leitung zum Verdeckschalter...
Tomfisch
VW T2 1972
Ok, Danke
Thomas
