Kabel vom Softtop
- Tomfisch
- Fuhrpark: Mustang Cabriolet 1966
VW T2 1972
Kabel vom Softtop
kann mir jemand sagen wo die Durchführung von dem Kabel an der Firewall ist, welche zum Starter Relay geht ??
Bei mir gibt es kein freies Loch mehr !
Schon mal besten dank
- IMG_0747.jpg (28.81 KiB) 651 mal betrachtet
Ich bin nicht dumm, ich weiss nur wenig !
- Stanglnator
- Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Re: Kabel vom Softtop
Starter-Relais geht direkt an Lima und nicht ins Fahrzeuginnere... oder hab ich was falsch verstanden?
VG
VG
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
- Tomfisch
VW T2 1972
Geht das einzelne Kabel vom Softtop ( mit der Oese ) nicht ans Starter Relais ??
Lt. Diagramm ist das so !
Guckst Du....http://www.midlife66.com/wiring/66pwrtop.jpg.
zwischen Startrelais und der Leitung zum Schalter befindet sich noch eine Sicherung ( Circuit Breaker). Dann geht die Leitung in der Nähe vom "Main Disconnect" (http://www.midlife66.com/wiring/66acces.jpg) durch die Spritzwand. Habe gerade kein Bild zur Hand.... evtl. Morgen.
Gruß, Christoph/ Torf
- Tomfisch
VW T2 1972
Danke Christof,
nochmal zum Verständnis . Die Sicherung liegt aber an dem Starter Relais , oder ?
Hab meine Elektrik noch nicht im Motorraum gemacht.
... könnte so aussehen:
http://www.mustangandfords.com/how-to/i ... allery/#10
oder Du steckst Dir so ein Bauteil dazwischen (http://www.techzonics.com/20-amp-circuit-breaker-aa.jpg). Ist "nur" eine Absicherung für die Power Leitung zum Verdeckschalter...
