Waschverdünnung ist agressiver als normale...
Hab ich zumindest festgestellt.
Hab meine leisten mit waschverdünnung und ganz feinem schleifvlies gereinigt.
Zur not die zierleisten mehrere tage darin einlegen....dann löst sich das schon.
In sachen politur hab ich mit autosol gute erfahrungen gemacht.
Aber eines ist sicher......es gibt schönere arbeiten.
Thomas
Wie kann man Zierleisten entlacken?
Günther-Nbg
Re: Wie kann man Zierleisten entlacken?
Strahlen wäre die letzte Alternative. Habe inzwischen einige gute Tipps und da ich es ja selbst entlacken möchte, kommen einige Varianten vorher dran.
Hallo Günther,
Kleb und Dichtstoffentferner ist besser als jeder handelsübliche Abbeizer. In Ca. 4 min. und bei Raumtemperatur kannst du zusehen wie sich der Lack löst oder aufweicht.
Bitte vor Gebrauch die Verarbeitungshinweise beachten!
Unten ist ein Beispiel.
Gruß Sefer
Gruß Sefer
- rps20151028_070242.jpg (28.6 KiB) 664 mal betrachtet
- rps20151028_070628.jpg (12.22 KiB) 664 mal betrachtet
GC-33
...jau - Methylenchlorid pur, das haut rein
Gruß Günter
Gruß Günter
Je besser das Zeugs, um so ungesünder wirdsGC-33 hat geschrieben:...jau - Methylenchlorid pur, das haut rein![]()
Gruß Günter
Sicherheitshinweise
Bei Aufnahme von flüssigem Dichlormethan - auch über die Haut - treten Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Appetitlosigkeit, bis hin zu narkoseähnlichen Zuständen auf. Die Dämpfe sind schwerer als Luft. Bei der Verbrennung von Dichlormethan kann das gasförmige, hochgiftige Phosgen entstehen. Für Dichlormethan besteht der Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. In Wasser gelöst schädigt es Kleinorganismen wie Daphnien.
Beim Umgang mit Dichlormethan sollte Schutzkleidung einschließlich Handschuhen getragen werden. Latex- oder Nitrilhandschuhe sind nicht ausreichend. Stattdessen sollten Handschuhe aus Viton oder PVA verwendet werden. Butylhandschuhe sollten jedoch nur als Spritzschutz eingesetzt werden, da die Durchbruchzeit bei 8 Minuten liegt. Die Lagerung dieser Verbindung sollte in einem Temperaturbereich zwischen +15 bis +25 °C erfolgen. Dichlormethan darf keinesfalls mit metallischem Natrium oder anderen Alkalimetallen in Kontakt kommen, weil dies zu Explosionen führen kann.
Viel Spaß,und
Ihr sollt doch das Zeug nicht inhalieren
Ich verarbeite das Mittel nur im freien.
Schaut doch mal auf die Gefahrenhinweise von euren Haushaltsmitteln, vielleicht waschen sich dann die meisten mit Olivenöl oder desgleichen.
Grüsse Sefer
Grüsse Sefer
Günther-Nbg
Vielleicht bekomme ich am Samstag einen komplette Satz, neu verchromt bzw. poliert. Der liegt seit Jahren bei meinem Schrauber. Wäre eine bequeme Lösung. Prüfe gerade, ob Elektropolierung in Frage kommt, wäre auch interessant.
