C4 Automatikgetriebe Probleme
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: C4 Automatikgetriebe Probleme
Beitrag von Elhocko »
Möchte hiermit mal kurz dem Markus sein Workshop loben.
Ich war beim letzten dabei uns kann nur sagen das da schon auf recht hohem Niveau geschraubt wird.
Sicher ist die Zeit relativ knapp. Jedoch waren pro Getriebe ca. 3 Mann am Start, und das macht aus den ca. 9h ja effektiv locker 20.
Somit konnte oft einer weiter auseinanderschrauben während der andere am Waschtisch Einzelteile liebevoll gereinigt hat.
Mit Presse und Spezialwerkzeug wurden dann auch Lager gewechselt.
Sicher kann man alles noch ein Stück besser machen. Aber für den Hobby Schrauber ist das eine tolle Möglichkeit einiges dazuzulernen.
Wenn nichts vergessen, und sauber gearbeitet wurde, sind die überholten Getriebe des Workshops sicher mindestens genau so gut wie in den meisten Werkstätten.
Freu mich das Markus sich für sowas die Zeit nimmt! :) Daumen hoch!
Mfg
Benni
akti
Beitrag von akti »
Hallo Mustanggemeinde,
möchte Euch kurz einen Statusbericht zu meinem Getriebölkühlungsproblem geben.
Habe mir im September von NPD einen Getriebe Kit um $ 121,00 besorgt. Qualität ist absolut top !!
1.) Habe Getriebe ausgebaut. Mit 4 Händen und einem selbstgebauten Getriebeheber war das soweit kein Problem. Wenn jemand genaueres darüber Wissen möchte Email an mich genügt.
2.) Habe Getriebe auf Werkbank Schritt für Schritt unter zu Hilfenahme eines Youtube Videos (Da. gibt es ein extrem gutes) zerlegt und am Werkstättenboden wie eine Explosionszeichnung aufgelegt.
3.) Habe mit einem C4 Profi in NY telefoniert und folgendes erfahren:
Bei den C4 Getrieben von 1965 und 66 mit dem "green dot" Ventilkörper ist im Rotor der Ölpumpe (eigentlich in dessen Kühlleitungsgang) eine Kugel und eine Feder platziert die entfernt werden muss.
Fälschlicherweise wird oftmals auf verschlissenen Kupplungen oder Bremsbänder getipt aber das ist meist nicht die Ursache für die Kühlungsprobleme.
Auf nachfolgendem Foto sieht man die Problemstelle (manchmal ist im selben Kühlgang auch eine zweite Kugel platziert die auch entfernt werden muss)
4.) Alles zusammenbauen unter zu Hilfenahme des oben erwähntem Youtube Videos. Darin werden auch genaue Angaben über die Anzugsmomente gegeben.
5.) Öl einfüllen
6.) Starten
Am Anfang können die Gänge etwas ruckeln, aber das gibt sich meist nach ein paar Kilometern
Hoffe die Info hilft jemandem mit ähnlichen Problemen
Wolfgang
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Da muss ich widersprechen, das Getriebe ist original in der Lage völlig korrekt zu funktionieren, dein angesprochener Mod ist dafür nicht nötig, ich denke da habt ihr euch Missverstanden. Der Mod soll eine Verbesserung bringen, ist aber keine Pflicht ;)
Wenn dein Öl zu heiß wird hast du immer noch einen Getriebedefekt.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
akti
Beitrag von akti »
@ badboy 289
Vieleicht geht das aus den vorhergehenden Postings nicht hervor.
Wenn nach Demontage der Ölkühlerleitung am Motorkühler (bei laufendem Motor) keine Ölzirkulation feststellbar ist, das Getriebe jedoch ohne Probleme schaltet, dann liegt das Problem meist am Ölkanal zum Getriebegehäuseausgang der Druckseite.
Diese beschriebene Kugel und Feder wurde bei den nachfolgenden Getrieben modifiziert (zB C5), weil es häufig zu Überhitzungsproblemend durch feststeckende Kugeln gekommen ist. Die beschriebene Abhilfe ist aber bei älteren Mechanikern in den USA nicht unbedingt eine neue Erkenntnis.
Wolfgang
badboy289
1967 Mustang - sold
Richtig aber das ist ein Defekt im Getriebe der repariert werden kann,keine Fehlkontruktion oder ähnliches sondern, liegt daran das Rost und Dreck das Teil über die Jahre "zerstört" hat,weil die Besitzer Kuhkacke durch gepumpt haben ;) dies ist auch sehr selten der Fall,sonst hätte es bei Ford da eine Nachbesserung gegeben, noch beim C4 und nicht erst beim C5 wo etliche Sachen verbessert wurden, die du deshalb auch nicht alle in dein C4 integrieren musst. Das ist das selbe wie 289 und 5.0 HO Evolution ;)
Also der Mod von oben ist keine Grundbedingung für ein funktionierenden C4, da hast du einfach nur Pech gehabt.
Gruß Tobi
