instrumentenbeleuchtung
Guenther
Beitrag von Guenther »
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit der Instrumentenbeleuchtung.Habe den Mustang 1966 vor 6 Wochen gekauft.Instrumentenbeleuchtung ging nicht,habe die Birnen getauscht und vor dem Einbau geprüft,leuchteten alle.Dann habe ich die Instrumententafel richtig eingesetzt festgeschraubt und jetzt gehen sie wieder nicht.Kann jemand mir sagen woran das liegen kann? Gruss Günther
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: instrumentenbeleuchtung
Beitrag von marcod64 »
Servus schau mal in den Wiki Bereich.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=16632
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
das solltest einfach mal durchmessen, damit hast Du das Problem in 2 Minuten lokalisiert.
Lg
Martin
Schon mal am Dimmer des Schalters gedreht?
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
Schraubaer hat geschrieben:Schon mal am Dimmer des Schalters gedreht?
mir hat damals dieser tipp geholfen!
peinlich aber wahr :oops: ...aber muß man erstmal wissen, dass im mustang so ein "high-tech" schalter verbaut ist :o ;)
lg
daniel
WernerBiskup
Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Beitrag von WernerBiskup »
Könnte es nicht auch die Sicherung sein? Was hängt da denn noch dran? Beleuchtung der Gangstufe bei Automatik?
Habe das gleiche Problem, mich aber noch nicht drum kümmern können. Dimmer interessiert das ganze System leider nicht. Der schaltet wenn ein nur die Fußraumbeleuchtung aus.
Florian
Guenther
Hallo
Sicherung ist OK Lampe in der Automatik funktioniert.Instrumentenbeleuchtung funktioniert nur wenn die Tafel nicht fest eingebaut ist.Kann dann doch nicht der Schalter sein oder? Kann es sein das es ein Masse Problem ist?
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Guenter,
ich vermute einen Kabelbruch oder ein loses Kabel, was sich nur im eingebauten (weil dann geknickten) Zustand
bemerkbar macht. Einfach mal im ausgebauten Zustand an den Kabeln biegen / wackeln. Vielleicht kommst
Du so auf den Übeltäter.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Guenther
Danke für den Tip. So etwas hatte ich auch in Verdacht werde alles noch mal ausbauen und die Kabel über prüfen.
Gruss Günther
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
bei meinem Wagen war der Dimmer am Lichtschalter total verschmutz/korrodiert. Die Instrumentenbeleuchtung war nur zu erahnen.
Habe das Teil sauber gemacht und mit Kontaktspray benetzt, danach funzte es richtig gut. Habe gestaunt, daß nun sogar am Schalthebel (Automatik) eine Ganganzeige leuchtet.
Hubertus
