instrumentenbeleuchtung
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit der Instrumentenbeleuchtung.Habe den Mustang 1966 vor 6 Wochen gekauft.Instrumentenbeleuchtung ging nicht,habe die Birnen getauscht und vor dem Einbau geprüft,leuchteten alle.Dann habe ich die Instrumententafel richtig eingesetzt festgeschraubt und jetzt gehen sie wieder nicht.Kann jemand mir sagen woran das liegen kann? Gruss Günther
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: instrumentenbeleuchtung
Servus schau mal in den Wiki Bereich.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=16632
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
das solltest einfach mal durchmessen, damit hast Du das Problem in 2 Minuten lokalisiert.
Lg
Martin
Lg
Martin
Schon mal am Dimmer des Schalters gedreht?
- idzechi
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
mir hat damals dieser tipp geholfen!Schraubaer hat geschrieben:Schon mal am Dimmer des Schalters gedreht?
peinlich aber wahr
lg
daniel
- WernerBiskup
- Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Könnte es nicht auch die Sicherung sein? Was hängt da denn noch dran? Beleuchtung der Gangstufe bei Automatik?
Habe das gleiche Problem, mich aber noch nicht drum kümmern können. Dimmer interessiert das ganze System leider nicht. Der schaltet wenn ein nur die Fußraumbeleuchtung aus.
Florian
Florian
Hallo
Sicherung ist OK Lampe in der Automatik funktioniert.Instrumentenbeleuchtung funktioniert nur wenn die Tafel nicht fest eingebaut ist.Kann dann doch nicht der Schalter sein oder? Kann es sein das es ein Masse Problem ist?
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Hallo Guenter,
ich vermute einen Kabelbruch oder ein loses Kabel, was sich nur im eingebauten (weil dann geknickten) Zustand
bemerkbar macht. Einfach mal im ausgebauten Zustand an den Kabeln biegen / wackeln. Vielleicht kommst
Du so auf den Übeltäter.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
Danke für den Tip. So etwas hatte ich auch in Verdacht werde alles noch mal ausbauen und die Kabel über prüfen.
Gruss Günther
Gruss Günther
- Hubertus
- Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
bei meinem Wagen war der Dimmer am Lichtschalter total verschmutz/korrodiert. Die Instrumentenbeleuchtung war nur zu erahnen.
Habe das Teil sauber gemacht und mit Kontaktspray benetzt, danach funzte es richtig gut. Habe gestaunt, daß nun sogar am Schalthebel (Automatik) eine Ganganzeige leuchtet.
Hubertus
Hubertus
